ТЕР МО НР
  • Anonymous аватар Автор темы
12 года 2 нед. назад #29403 от Anonymous
Anonymous создал эту тему: ТЕР МО НР
Тер МО НР Шифр: р 51-5-1 А как в этой расценке рассчитывают глубина или объём???
12 года 2 нед. назад #29404 от Vitiai
Vitiai ответил в теме ТЕР МО НР
Эта таблица не для просто копания ям нужного объёма, а для разработки траншей и котлованов, определённым ковшом по определённой технологии.
Не глубже и не шире, чем полагается по технологии.
Только при ремонте и в стеснённых условиях.
Если технология не ясна (как мне)) не используйте эту расценку.
12 года 2 нед. назад #29405 от Anonymous
Anonymous ответил в теме ТЕР МО НР
т.е. что это за технология и какой там ковш нигде не сказанно. Где найти эту технологию и параметры траншеи и ковша для которых предназначена эта расценка? там ед.изм. стоит 100 м квадратных
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #29406 от Vitiai
Какой там ковш, указано в технической части к сборнику :idea:
2. Правила определения объемов работ
2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или описанию работ.
2.2. Глубину котлованов или траншей следует определять от черной отметки земли или подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).
2.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты, а при наличии креплений - равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.
При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 метра.
2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует относить к мокрым грунтам, как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:
на 0,3 м для песков (кроме пылеватых);
на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей;
на 1,0 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.
2.5. Объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, принят с коэффициентом 1,05.
2.6. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке, определяется по расчету с учетом объема уложенных в дело конструкций.
К сожалению я сам никогда не имел дело с этими расценками и не могу подсказать тонкости технологии.
Но полагаю, эти тонкости требуются лишь для того, что бы ещё сильнее поверить, что эти расценки использовать не стоит. :)
