Индексы Минрегион заменить на Минстрой.
  • Anonymous аватар Автор темы
12 года 2 нед. назад #29402 от Anonymous
Anonymous создал эту тему: Индексы Минрегион заменить на Минстрой.
Перепривязка коэффициентов пересчёта В базе Минрегион.
Смета. Расценки минрегиона. Установленные индексы тоже минрегион.
Задача. Нужно поменять индексы минрегиона на индексы минстрой.
Вопрос. Как это сделать?
Что делаю я. Выделить всё, отменить коэф.пересч. Иду в замену коэф.пересч. там вручную убираю коэф.п. минрег. и выходит сообщ, что "Не выбрано не одного сборника индексов....." жму Ок. Далее устанавливаю индекс минстрой, не всают(еденички красные). Иду в сервис, события, плагины и жму перепривязка коэф.пересч. Не помогает!!!
(Хотя на чистую смету минрег. с минстрой (инд) работает.)
12 года 2 нед. назад #29407 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Индексы Минрегион заменить на Минстрой.
Из вашего текста получается, что ваша задача выполняется, индексы Минстроя устанавливаются, но только не у всех расценок.
Нужно внимательно посмотреть, к каким расценкам не подвязались индексы и чем они отличаются от тех расценок, которые "на чистую смету минрег. с минстрой (инд) работает".
Оч. похоже, что у вас каким-либо образом "подправлены" шифры расценок.
12 года 2 нед. назад #29411 от Anonymous
Anonymous ответил в теме Индексы Минрегион заменить на Минстрой.
Сегодня утром набил из строительного сборника разных расценок, но к сожалению результат не изменился.
Может быть надо обновить какой нибудь файл???
12 года 2 нед. назад #29415 от kissaip
kissaip ответил в теме Индексы Минрегион заменить на Минстрой.
Перепривязка коэффициентов пересчета поможет, если удалить №К. При отмене коэффициентов пересчета эта ячейка не очищается.
На самом деле тоже наблюдается и при смене индексов Госстроя на индексы Минстроя, примененные к базе ФЕР-2001. То есть если к старой версии ФЕР применить старые индексы, а потом пытаться заменить их на новые, то замена не происходит.
12 года 2 нед. назад #29416 от Vitiai
kissaip правильно всё подметил! Я сам сообразил в чём дело )))
Нужно очищать ячейку "№К".
Что бы это происходило автоматически при отмене индексов, нужно выставить флажок:
Меню Сервис -> пункт "Параметры" -> закладка "Сервис" -> блок 'Функция "Отменить коэффициенты пересчета"' -> флажок "Не удалять ссылку на коэффициент пересчёта".
12 года 1 нед. назад #29420 от Anonymous
Спасибо! Вот теперь порядок.
