общие коэфф пересчета
21 года 7 мес. назад #279 от Большое Ухо
Большое Ухо создал эту тему: общие коэфф пересчета
а как при менять общие коэфф пересчета?
в смете?
в компенсации понятно - ставишь галку и все
а как они в смете всплывают?
Планета Плюк - НАПРАВО от Большой Медведицы
21 года 7 мес. назад #281 от Kirych
Kirych ответил в теме общие коэфф пересчета
На общие коэффициенты можно ссылаться, например, из позиций начислений мышкой или вручную. Обозначаются эти коэффициенты так: оКср, оКзп, оКэм, оКзпм или оКмр плюс индекс, который означает для какого акта (2, 3, ...) или сметы (1) берутся коэффициенты, например, "=ОКСР1" (ссылка на средний коэффициент для сметы)или "=ОКМР3" (ссылка на коэффициент для материалов для второго акта).
21 года 7 мес. назад #308 от Маслов Андрей
Маслов Андрей ответил в теме общие коэфф пересчета
Пример: есть локальная смета из 50 расценок. Создаем ее в Нижегородских ТЕРах. Мы должны применить 4 общих коэффициента пересчета окзп,окэм,окзпм,окмр,одинаковых для каждой расценки. Т.е. нужно их ввести вручную в каждую расценку, очень трудоемко.
Есть ли возможность сразу применить общие коэфициенты ко всей смете?
21 года 7 мес. назад #310 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме общие коэфф пересчета
Все четыре коэффициента можно применять не к каждой расценке, а в итоговых начислениях. Если применяем средневзвешенный коэффициент пересчета в текущий уровень цен оКср, достаточно создать одну дополнительную строку в итогах. Если применяем поэлементный расчет, то для ЗП (возможно в сумме с ЗПМ если для них один коэффициент), ЭМ и МатеРиалов можно создать отдельные строки начислений в итогах сметы, Каждый Элемент проиндексировать и сложить итоги.
21 года 7 мес. назад #312 от Kirych
Есть, конечно. Для этого в начислениях Вы должны вставить строки с формулами типа "=РЗП*ОКЗП1" (зарплата по разделу с учетом общего коэффициента к зарплате), оставив ячейки для коэффициентов в позициях равными единице. Далее надо просуммировать необходимые элементы, чтобы получить сметную стоимость. В случае, если для пересчета используется средний коэффициент, то, еще проще, его можно "накрутить" прямо на Всего или ПЗ.
Чтобы не делать эти операции в каждой смете, можно сохранить полученную смету как шаблон и использовать в дальнейшем.
