Еще одна проблема с печатью
14 года 8 мес. назад #24520 от М_И_Г
М_И_Г создал эту тему: Еще одна проблема с печатью
На двух компьютерах не удается печать из программы. И при попытке печати напрямую и при печати из окна просмотра выводится сообщение:
"Access volation at address 00405D9C in module 'Bexpert.exe'. Read of address ........" (многоточие завист от компьютера и от пути вывода на печать (напрямую или через просмотр))
Турбосметчик версии 5.10.2
14 года 8 мес. назад #24524 от Zvlnik
Zvlnik ответил в теме Еще одна проблема с печатью
Если в системе установлен крупный шрифт(120 точек на дюйм например)то была такая ошибка. Обновитесь до версии 5.10.3
14 года 8 мес. назад #24526 от М_И_Г
М_И_Г ответил в теме Еще одна проблема с печатью
Попробовал изменить размер шрифта. Был 96 дюймов, изменил на 120 - проблема не пропала.
Вернулся на 96 дюймов. При печати напрямую ничего не изменилось. А вот при печати из окна просмотра в сообщении первый адрес сначала изменился на 005E14AA, затем появились новые сообщения. Сначала с другим адресом и модулем (winspool.dru). Снова о модуле BExpert.exe (но с другим адресом). Последнее сообщение зациклилось: после нажатия на кнопку ОК закрывалось и снова открывалось. Пришлось закрывать программу через Диспетчер задач.
Ну что ж, будем обновляться до 5.10.3
