Описание ошибки
15 года 1 нед. назад #24241 от alex-msk
alex-msk создал эту тему: Описание ошибки
Редактировал смету: вставлял/удалял строки, вводил объемы работ, правил расход материалов...
В час Х появилась ошибка:
Access violation at address 0040594C in module 'BExpert.exe'. Read of address FFFFFFF9
После нажатия ОК, окно появилось вновь, и вновь, и вновь...
Пришлось снимать задачу из диспетчера.
К моменту появления ошибки открыты 2 сметы. Одна - менее 2000 строк, другая, совсем маленькая, 65 строк.
При открытии программы высветил 2 предложения по восстановлению. Согласился. Открылись сметы TMP. Пересохранил их с другими именами. Попытка открыть файлы с прежними именами, приводила к открытию смет в разделе источников со всеми вытекающими...
Второй глюк.
Есть две сметы. Хочу их объединить. Для этого использую (Сервис) / (Добавить разделы из файла). Первfя смета добавляется удачно (размер - 1,8МБ, 4572 сметной строки), при попытке добавить разделы из второго файла (размер - 714,7 кБ, 1668 строк) получил окно Out of Memory...
15 года 5 дн. назад #24251 от Kirych
Kirych ответил в теме Описание ошибки
1. После сбоя (природа которого не ясна) вы сняли BExpert.exe, т.е. сам ТС, а RDB2.exe - сервер (коробка в трее) остался висеть, причем с открытыми с ошибками сметами, потому после перезапуска ТС подключился к существующему серверу и при попытке открыть те файлы ТС открыл их как источники, т.е. Read-only.
Т.о. если уж произошел такой жесткий сбой и пришлось ТС снимать через диспетчер задач, то не забудьте за одно и RDB2.exe тоже закрыть.
2. Странно. Может тоже Вы этим занимались после другого сбоя?
А почему просто не скопировать нужные разделы (можно выделять выборочно или все, главное одного уровня вложенности) через буфер обмена? Прекрасно все скопируется вместе со всеми подразделами.
Функция объединения, которой Вы пользовались, несколько специфическая и устаревшая...
15 года 5 дн. назад #24252 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Описание ошибки
1. Спасибо. Буду иметь в виду на будущее.
2. В моем случае, устаревшая и специфическая функция была бы весьма удобна. В каждой из смет очень много разделов. Копировать их по одному - это как-то не комильфо...
15 года 4 дн. назад #24253 от Kirych
2. Зачем по одному? Можно сразу все скопом. Я же говорил: "можно выделять выборочно или все, главное одного уровня вложенности".
Например, встаете на первый раздел, выбираете "Редактор/Выделить все" (или просто Ctrl+A), потом копируете (Ctrl+C) и вставляете (Ctrl+V).
15 года 4 дн. назад #24260 от alex-msk
А вот подскажите еще, как неучтенный ресурс, если в эту строку вписали свой материал, теперь сделать "видимым" при печати (сделать из розовой строки синюю)?
15 года 3 дн. назад #24263 от Вера
Вера ответил в теме Описание ошибки
эту строку надо сначала "подсинить"
сделать замену на любой материал из ценника а потом исправить на свой
15 года 3 дн. назад #24264 от alex-msk
Да я знаю, как это надо БЫЛО делать сначала.
Но если уж так получилось, что оплошали, можно как-то разумно исправить? :)
