Скрыть и показать подчиненные строки (F9)
15 года 1 нед. назад #24206 от alex-msk
alex-msk создал эту тему: Скрыть и показать подчиненные строки (F9)
Почему так неудобно если не сказать, глючно, работает эта функция? Если только смотрю смету, то все ок, но стоит добавить-удалить расценки, начинается чехарда - какие-то ресурсы появляются, какие-то как будто привязаны не туда, куда надо...
15 года 1 нед. назад #24217 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Скрыть и показать подчиненные строки (F9)
Это не глюк. Об этом сказано в "руководстве пользователя":
При включении режима скрываются все подчиненные строки в таблицах сметы и актов, при этом все функции работы с этими таблицами остаются активными, однако, если эти функции приводят к появлению новых подчиненных строк или каким-либо образом меняют существующие, то эти строки становятся видны. Чтобы скрыть их снова, необходимо снять и установить заново режим скрытия.
15 года 1 нед. назад #24222 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Скрыть и показать подчиненные строки (F9)
Если бы это работало корректно - нет вопросов. Например: вставил работу в которой есть подчиненные и действие F9 прекращается для всех строк. У меня же это не так. Какие-то подчиненные строки "выглядят" привязанными не к тем работам, какие-то подчиненные строки так и остались скрытыми. При спокойной размеренной работе это не напрягает - каждый раз перед вставкой нажимаешь F9 и после вставки - снова. Но когда работаешь в запаре, то фокусы с тем, что пред тобой появляется работа с привязанным к ней не ее материалом вводит в ступор...
15 года 1 нед. назад #24227 от Kirych
Kirych ответил в теме Скрыть и показать подчиненные строки (F9)
...появляется работа с привязанным к ней не ее материалом...
Такого не должно быть в принципе, если только Вы не используете еще какой-нибудь дополнительный фильтр.
Было бы не плохо получить конкретную последовательность действий, приводящую к такой ерунде.
15 года 1 нед. назад #24231 от alex-msk
Не помню, что предшествовало. Если еще столкнусь - отпишусь
15 года 1 нед. назад #24233 от Kirych
Было бы хорошо, а то я как ни старался, но получить описанное Вами не получилось.
