автоматическое применение НР и СП для капитального ремонта
15 года 2 мес. назад #23935 от marsha
marsha создал эту тему: автоматическое применение НР и СП для капитального ремонта
Как применить НР и СП в автоматическом режиме? Я выставляю в настройках ремонт и реконструкцию, в автоматическом режиме применяю поправку для процессов как в новом строительстве !,15 и 1,25 и затем по всей смете делю НР на 0,9
Очень утомительно делить на 0,9 в строке формул. Надо войти в каждое значение и вставить /0,9
Может быть есть лучший способ и почему не предусмотрено радиоКнопки - капитальный ремонт?
15 года 2 мес. назад #23940 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме автоматическое применение НР и СП для капитального ремонта
Вы можете установить настройку, которая отменит автоматическое применение к=0,9 к НР:
Нажмите Сервис -- Параметры -- закладка События -- "Применение понижающих коэффициентов к НР и СП при ремонте" -- кнопка Параметры
В открывшемся окошке Вы можете установить галочку для настройки "Не применять 0,9 к НР для позиций сборников на строительные работы".
Сделать это необходимо ДО переноса расценок в сборник. Если расценки уже перенесены, Вы можете "перевызвать" каждую расценку нажатием клавиш Ctrl+Enter (функция Восстановить по шифру). Имейте ввиду, при этом расценка будет восстановлена в первоначальный вид, т.е. иные поправки отменятся.
В следующем релизе мы планируем реализовать данную настройку.
