Нет значений НР и СП в расценках ФЕР на погрузку-загрузку
15 года 4 мес. назад #23651 от kissaip
kissaip создал эту тему: Нет значений НР и СП в расценках ФЕР на погрузку-загрузку
В расценках ФЕР на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ФЕРа 311-01-100-1, -2 и ФЕРа 311-01-146-1, -2 не отображаются значения НР и СП. Как быть?
15 года 4 мес. назад #23652 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Нет значений НР и СП в расценках ФЕР на погрузку-загрузку
Порядок применения НР и СП (из Тех. части):
Накладные расходы и сметная прибыль на погрузо-разгрузочные работы начисляются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в размере 100 и 60 процентов соответственно, кроме таблиц 311-01-100 и 311-01-146, по которым накладные расходы и сметная прибыль определяются в тех же размерах от фонда оплаты труда рабочих-строителей.
Именно несколько отличный способ расчета НР и СП для этих таблиц является причиной того, что они не отображаются.. Пока можно проставить нормы для расценок этих таблиц вручную.
В Турбо сметчике нормы будут проставляться автоматически. Изменения ожидайте в ближайшем релизе.
