Выбор всех строк с неким признаком - КАК?
16 года 8 мес. назад #21108 от alex-msk
alex-msk создал эту тему: Выбор всех строк с неким признаком - КАК?
Пример - по смете разбросаны работы ФЕР, ФЕРр, ФЕРм. Надо собрать (и применить поправки) некие из них. Например, ФЕРр. Есть ли какой-то фильтр по выделенному тексту, но не целиком по ячейке, а по части текста в ячейке?
(Раз уж автоматизации применения поправок я видимо так и не дождусь, может хоть так можно будет упростить работу?)
16 года 8 мес. назад #21112 от МихайлОвич-2
МихайлОвич-2 ответил в теме Выбор всех строк с неким признаком - КАК?
Меню "Поиск" - "Поиск по контексту". В поле "контекст" укажите "ферр". Ниже, в окошке "Поле" выберите "Шифр" (выше наименивания). Поставьте галку "Установить фильтр". Нажмите кнопку "Фильтр". Далее, выделите все найденные расценки и примените к ним желаемую поправку. Прежде чем закрыть окно поиска по контексту верните настройки в исходное состояние (как минимум, снимите галку "Установить фильтр").
С уважением, МихайлОвич-2
16 года 8 мес. назад #21114 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Выбор всех строк с неким признаком - КАК?
МихайлОвич-2
Ура! Спасибо! Получилось...
Самое смешное, что вчера я ковырялся с меню ПОИСК, но так не смог добиться "отбора" нужных строк, поэтому и написал сюда :)
Спасибо большое еще раз!
16 года 8 мес. назад #21115 от Kirych
Kirych ответил в теме Выбор всех строк с неким признаком - КАК?
Есть еще один способ, безо всяких окон.
- Встаете на ячейку, по части текста которой необходимо отфильтровать;
- в строке формул выделяете необходимый текст;
- нажимаете кнопку "Фильтр по выделенному тексту".
16 года 8 мес. назад #21116 от alex-msk
Kirych
И Вам спасибо!
Этот метод правильнее, потому что по меню ПОИСК невозможно (у меня не получается - это как раз то, с чем я вчера бился) отфильтровать расценки ФЕР.
А таким образом я тоже пробовал, только выделял текст в самой ячейке, из-за чего кнопка фильтра по выдел.тексту сразу становилась неактивной. А надо было вона как - в строке формул :)
СПАСИБО!
Но ФЕР и так не получается отфильтровать :(
Можете объяснить, почему выделяя "ФЕР 46" я могу отфильтровать текст, а выделяя "ФЕР " - нет? Почему фильтр игнорирует пробел?
16 года 8 мес. назад #21119 от Kirych
Хм... Да, фильтр по выделенному не учитывает пробелы в начале и в конце выделенного текста :oops:
Надо бы этот момент учесть...
Но тем не менее, с помощью окна поиска, как советовал МихайлОвич-2, можно:
- меню "Поиск/Найти по контексту..." (Ctrl+F);
- поле "Шифр", контекст "ФЕР ";
- отметить галки "Установить фильтр" и "Учитывать пробелы";
- нажать кнопку "Фильтр".
16 года 8 мес. назад #21120 от alex-msk
Kirych
Да, так работает... Теперь бы еще отделить ФЕР 46 от всего остального :)))
Играл с установлением разного контекста и условий, но пока не получилось выделить ФЕР без ФЕР 46.
UPD. Получилось!
Контекст выставил ФЕР 46*ФЕРр*ФЕРм, условие: ИЛИ + Инверсия.
Ура!
16 года 8 мес. назад #21122 от Kirych
"Элементарно, Ватсон!" (с):
- сначала следуйте первоначальному алгоритму: фильтруете все "ФЕР ";
- затем, не снимая фильтра, в качестве контекста используете "ФЕР 46";
- ставите галку "Инверсия";
- нажимаете кнопку "Фильтр".
8)
16 года 8 мес. назад #21123 от alex-msk
аааа... так она еще и вложенным может быть. Тогда ясно. А то я ведь пытался в один шаг все сделать :))))
16 года 8 мес. назад #21125 от alex-msk
А может все же появится какой-нибудь более автоматизированный способ применения поправок к однотипным работам? ;)
16 года 8 мес. назад #21126 от Kirych
Велик и могуч поиск в ТС :D
16 года 8 мес. назад #21127 от Kirych
Псокольку программе абсолютно неизвестно какие в каждом конкретном случае работы однотипны, то эту автоматизацию надо выносить в плагины для каких-любо конкретных поправок.
16 года 8 мес. назад #21144 от alex-msk
Так пусть это будет плагин :)
16 года 7 мес. назад #21205 от Kirych
Скоро выпустим новую версию.
Потом можно будет вернуться к обсуждению ТТХ этого плагина.
16 года 7 мес. назад #21220 от alex-msk
Спасибо!
