FER K=0,94 в индексах учтен или нет по письму N СК-185/02
17 года 2 мес. назад #19522 от VallVlad
VallVlad создал эту тему: FER K=0,94 в индексах учтен или нет по письму N СК-185/02
17 года 2 мес. назад #19523 от Kirych
Kirych ответил в теме FER K=0,94 в индексах учтен или нет по письму N СК-185/02
0,94 - коэффициент к накладным расходам. Причем тут индексы?
И вообще, о каких именно индексах идет речь?
17 года 2 мес. назад #19524 от VallVlad
VallVlad ответил в теме FER K=0,94 в индексах учтен или нет по письму N СК-185/02
Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 23 января 2007 г. N СК-185/02
"Об индексах изменения сметной стоимости на 1 квартал 2007 года"
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной
прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94,
учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального
налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент
не применяется.
17 года 2 мес. назад #19525 от VallVlad
интересно,а вот эта штука еще действует?...
-накладные расходы с К=0,9 от НР при применении при ремонте расценок на новое строительство для жилых и общественных зданий; (МДС 81-33.2004)
17 года 1 мес. назад #19526 от Ирэн
Ирэн ответил в теме FER K=0,94 в индексах учтен или нет по письму N СК-185/02
не применяется.
Это означает, что индекс на СМР рассчитан с учётом Кнр=0,94. Т.к. индексация общим индексом к СМР происходит после начисления НР и СП - то снижение НР можно было учесть при расчёте индекса. Его и учли, и об этом сказали в письме. То есть при индексации сметы общим индексом к СМР Кнр=0,94 не применяется.
А вот при ресурсном расчёте или при индексации по статьям затрат - начисление НР и СП производится после индексации в текущие цены, следовательно, индексом к зарплате невозможно учесть снижение НР. Поэтому при индексации по статьям затрат (и при ресурсном расчёте в текущих ценах) применяется Кнр=0,94.
