Восстановить по шифру (некорректно)
17 года 2 мес. назад #19485 от Orehov_AV
Orehov_AV создал эту тему: Восстановить по шифру (некорректно)
Уважаемые разработчики, получил базу редакции 2008г, и никак не получается в смете позицию из монтажного сборника новой базы восстановить по шифру, поскольку по умолчанию работает "профиль поиска из документа" всегда, а там изначально забыли поставить галку на монтажный сборник, какие профили не создавал и ставил по умолчанию на функцию "восстановить по шифру" работает профиль без галки. Если меняю профиль в режиме "пакетный перенос" там срабатывает установленный мной профиль. Просьба разобраться.
17 года 2 мес. назад #19492 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Восстановить по шифру (некорректно)
Да, всегда используется профиль поиска сохранённый в документе.
А Профиль поиска по умолчанию - применяется для вновь создаваемых документов.
Если вы хотите переделывать старые сметы на расценки новой редакции, то пред тем как изменять сметы установите сначала нужный профиль поиска.
17 года 2 мес. назад #19494 от Orehov_AV
Orehov_AV ответил в теме Восстановить по шифру (некорректно)
Я согласен, но это не работает именно для монтажного ценника, монтажный ценник либо останется в старой редакции, если галка стоит на старой базе, или его программа просто не увидит, если галка снята на старой базе.
17 года 2 мес. назад #19495 от Orehov_AV
17 года 2 мес. назад #19499 от Kirych
Kirych ответил в теме Восстановить по шифру (некорректно)
В меню "Пуск/Профили поиска" создайте отдельные правильные (т.е. содержащие все нужные сборники) профили поиска для старой и новой редакции. Укажите какой из них Вы хотите сделать по умолчанию. В этом же окне Вы можете проверить правильность профилей, повыбирав их из списка.
В таком случае, для новых документов будет назначаться автоматически профиль по умолчанию, а для уже существующих - надо выбрать нужный из списка в свойствах документа на закладке "Общие".
17 года 2 мес. назад #19500 от Orehov_AV
Да создавал я правильные профили, и выбираю созданный мной профиль, но при восстановлении по шифру позиции из монтажного сборника, эта позиция все равно восстанавливается из сборника Госстроя (в старой редакции), из других-то сборников (строит, ремонт и тд) все работает нормально.
17 года 2 мес. назад #19501 от Kirych
И все же Вы, скорее всего, что-то напутали при создании профилей поиска...
Пришлите, пожалуйста, файлик "...\Books\sprof.bkw" на support@data-basis.ru.
Глянем, диагноз поставим, подправим, если нужно, и вернем.
17 года 2 мес. назад #19504 от Kirych
Беру свои слова обратно.
Собственно создание профилей тут не причем. У Вас там все нормально.
Всплыл неожиданный застарелый баг в самой программе,
при котором записывается профиль в документ нормально, а вот читается оттуда - не совсем :oops:
Исправить только с релизом сможем. Релиз на май планируется.
