НР и СП
16 года 6 мес. назад #19382 от А.Петрович
А.Петрович создал эту тему: НР и СП
нужнна смета на ремонт и реконструкцию
Если при создании файла в параметрах документа стоит новое строительство, то по умолчанию берет НР/СП правильно, персчитать в ремонт вручную по позициям можно.
А вот если поставлю в параметрах документа ремонт и реконструкция, то НР и СП всё равно берет на новое строительство, но вот поменять уже не получается - галочка "на ремонт" стоит, но НРр и СПр не применяются ((
16 года 6 мес. назад #19398 от Kirych
Kirych ответил в теме НР и СП
У меня не так. Все применяется правильно и вручную можно все, что угодно наворотить.
Может у Вас событие "Применение понижающих коэффициентов к нормам НР и СП при ремонте" лишнее режет?
Посмотрите его параметры или отключите вовсе.
