:oops: тендерное снижение :oops:
17 года 2 мес. назад - 17 года 2 мес. назад #19374 от Александр Галковский
Александр Галковский создал эту тему: :oops: тендерное снижение :oops:
можно ли так сделать чтобы при формировании акта выскакивала некая табличка с ячейкой куда вводим % тендерного снижения
и в акте перед НДС появляется строка с расчетом снижения
либо единовременно в свойствах документа прописывать снижение и оно самостоятельно (с запросом или без) в акты включает оное
17 года 2 мес. назад #19375 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме :oops: тендерное снижение :oops:
Ставка этого снижения разная для актов созданных на основании одной сметы, или одна и та же?
В любом случае надо использовать таблицу Константы в Свойствах документа.
17 года 2 мес. назад #19376 от Александр Галковский
Александр Галковский ответил в теме :oops: тендерное снижение :oops:
Ставка одна
НО
у меня наверно другая проблема
в Свойствах документа (вкладка Переменные) нет таблички "Общие коэффициенты пересчета" или ее как-то нужно создавать
и еще у меня стандартная версия релиз 5.8.2
17 года 2 мес. назад #19377 от Турбо сметчик
Надо эту строку создать, и если эта строка нужна в некотором множестве документов, то лучше её ввести в шаблон. Так как по разным договорам ставка снижения может быть различной, имеет смысл задавать её в виде Константы (При изменении величины ставки она автоматически будет изменяться в смете и актах), на которую будет ссылаться формула в ячейке Ставка (по аналогии с НДС в стандартных шаблонах). Чтобы данная строка не "портила" печатный вид докуменов при ставке снижения = 0%, в графе Печ записываем условие:
=(СТ=0)
Общие коэффициенты пересчета есть только в документах типа ФЕР.
