Почему не работает замена ресурса в ТЕР МО?
16 года 6 мес. назад #19274 от alex-msk
alex-msk создал эту тему: Почему не работает замена ресурса в ТЕР МО?
Жму кнопку "Выделить учтенный ресурс", выбираю тот ресурс, котрый необходимо заменить, выбираю сборник ресурсов (для любого их трех все одинаково, но нужен ТСЦ-2001) и... ничего не происходит. Почему?
16 года 6 мес. назад #19292 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Почему не работает замена ресурса в ТЕР МО?
Очень странно, у меня всё работает и вас должно работать.
Подробно, с момента создания пустой сметы и до появления у вас ошибки, опишите последовательность действий.
Создаём смету (название шаблона), вставляем расценку (шифр) и т.д...
Когда мы сможем повторить эту ошибку у себя, тогда мы сможем что-то по существу ответить.
16 года 6 мес. назад #19293 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Почему не работает замена ресурса в ТЕР МО?
Создаю новую смету по "Шаблон ТЕРМО по МДС"
Вставляю расценку 11-1-36-1
Нажимаю кнопку "Выделить учтенный ресурс"
Выбираю линолеум
Во всплывающем окне "Выбор сборника ресурсов" выбираю ТСЦ-2001 (и для ТЕР МО то же самое)
Нажимаю ОК
Ничего не произошло... Ресурс не выделился
16 года 6 мес. назад #19296 от Vitiai
А с шаблоном "Стандартная с копейками ФЕР 2001" такое тоже происходит?
Похоже на то, что вы вставили расценку Е11-01-036-01 не из базы ТЕР МО, а из какой-то другой, уточните по кнопке "Свойства позиции..." (рядом с "К")
16 года 6 мес. назад #19297 от alex-msk
Вставлял из сборника расценок "Строительные ТЕР МО", как я мог вставить из другой базы? Шифр тоже с признаком ТЕРа - Е11-01-036-1
В парметрах позиции:
Тип базы: ФЕР 2001
Авторы: Мособлгосэкспертиза
Шифр по нормативу: Е11-01-036-1
В шаблоне с копейками - тоже так
16 года 6 мес. назад #19301 от Vitiai
У меня всё работает.
Мой Турбо сметчик версии 5.8.3
Такое было всегда или стало происходить в последнее время?
После чего именно такое получилось?
16 года 6 мес. назад #19302 от alex-msk
ТС 5.8.3 PRO
Появилось как раз до моего поста об этом
В базе ФЕР-2001 все работает, как надо
В 2007 году последний раз работал с ТЕР МО - тогда все работало
Поднял сметы 2007 года - там все работает! Ничего не понимаю... Поторопился. Если менять ресурс к тем работам, которые есть в смете, то все работает, но если вставлять новые - не работает... Все, теперь и со старыми не работает :((((
"Болезнь" прогрессирует? :(
Что за "Сборник мат. ресурсов ФЕР" в окне выбора источника ресурсов? Когда эта строка есть в том выборе, все не работает. Когда ее нет, все работает.
16 года 6 мес. назад #19315 от Vitiai
Это собственно ресурсы из ценника на материалы ФЕР, т.н. ФССЦ.
В принципе, допустимо его использование в смете совместно с другими ценниками и каталогами и он никак не должен влиять на замену ресурсов из расценок и ценников ТЕР МО.
16 года 6 мес. назад #19316 от alex-msk
Если этот ценник не влияет, то я вообще не понимаю, почему в одном случае работает, а в другом - нет :(
15 года 11 мес. назад #21313 от dizr
dizr ответил в теме Почему не работает замена ресурса в ТЕР МО?
Действительно, эта проблема существует и уже давно. Как только мы приобрели программу в 2008 году. И даже не важно в какой СНБ работаешь. Единственно, замечена закономерность, что происходит это с последними позициями в смете - не выделются учтенные ресурсы. И только после перезагрузок или добавления каких-либо еще расценок можно выделить эти ресурсы. Сделайте что-нибудь, а то это достало!
15 года 11 мес. назад #21314 от Вера
Вера ответил в теме Почему не работает замена ресурса в ТЕР МО?
странно, я попробовала сделать смету на этом шаблоне, хотя мы ей не пользуемся, все нормально.
у нас сметы под 1000 позиций, но такого нет, все выделяется и заменяется в начале, середине и конце
15 года 11 мес. назад #21317 от Vitiai
Тут Вера права, всё должно работать.
Если подобная ошибка была обнаружена она уже давно исправлена.
alex-msk и dizr если у вас эта ошибка до сих пор проявляется возьмите у вашего дилера последний релиз программы или сразу обновите версию до 5.9.1.
15 года 11 мес. назад #21321 от Вера
а новый релиз уже вышел?
15 года 11 мес. назад #21326 от dizr
Как раз пару дней назад обновлялись, страно, но дали 5.8.4. А проблема не выдуманная, как могло показаться, а самая реальная и базы с шаблонами тут не влияют.
15 года 11 мес. назад #21327 от Kirych
Kirych ответил в теме Почему не работает замена ресурса в ТЕР МО?
Обновление до 5.9.1 платное, а Вам дали последнее бесплатное к версии 5.8.
По поводу проблемы.
Попробуйте полностью удалить программу с компа. Сначала деинсталлируйте ее, а потом доудалите все в самой папке установки (оставьте только папку Est, если Вы там храните свои сметы, и свои шаблоны из папки Template, если таковые есть). А затем установите программу по-новой.
