концовка сметы
17 года 4 мес. назад #18852 от natalya
natalya создал эту тему: концовка сметы
Возможно ли, чтобы автоматически в конце сметы выходили суммы НР, СП, оборудования и т.д.
17 года 4 мес. назад #18857 от Kirych
Kirych ответил в теме концовка сметы
Надо создать один раз свой собственный шаблон с необходимыми строками начислений и с правильными формулами расчета.
Затем использовать его для создания новый смет.
17 года 3 мес. назад - 17 года 3 мес. назад #19052 от natalya
natalya ответил в теме концовка сметы
можно подробнее
17 года 3 мес. назад #19054 от natalya
а как создать этот шаблон, подскажите? как вывести сумму нР и ПН в концовке я знаю, а как сделать, чтобы в конце сметы автоматически делились суммы на общестроительные работы, сантехнические, монтажные и оборудование,вот главный вопрос
17 года 3 мес. назад #19055 от Вера
Вера ответил в теме концовка сметы
автоматически никак, сгруппируйте сантехнические и др. спец. работы в отдельные разделы, в концовке сметы добавьте строки с наименованием каждого вида а в итоге сделайте ссылку на каждый раздел соответственно названию, справа от итога из выпадающего меню выберите тип затрат
17 года 3 мес. назад #19056 от natalya
спасибо за помощь, думала облегчить можно работу
17 года 3 мес. назад #19064 от Kirych
Можно и автоматически, если воспользоваться специальным событием.
Скачайте этот архив . В нем три файла: файл с разъяснениями, пример и библиотека EvhEstUseful.dll, которую необходимо переписать в папку с программой и перезапустить ТС.
17 года 3 мес. назад #19073 от natalya
c НР и ПН разобралась, а вот как работать с {*ВИДРАБ*}непонятно, помогите разобраться, спасибо
17 года 3 мес. назад #19074 от Kirych
В наименование одной из строк итоговых начислений введите этот код.
Если установлена вышеуказанная билиотека и включено событие "Генерация блока начислений....", то на печати вместо этой строки появится целый блок начислений, в котором будут показаны суммы НР и СП по каждому виду работ.
17 года 3 мес. назад #19077 от natalya
а можно пример, как будет выглядеть смета
17 года 3 мес. назад #19078 от Kirych
17 года 3 мес. назад - 17 года 3 мес. назад #19096 от natalya
я поняла этот архив только для автоматическиго подсчета НР и ПН
17 года 3 мес. назад #19097 от natalya
с НР и ПН понятно, а если в смете разные виды работ, то их нужно группировать по разделам или всё-таки автоматически они сами могут группироваться, в других программах есть определитель, по которому группируются виды работ автоматически, либо самим можно устновить определитель вручную
17 года 3 мес. назад #19108 от Kirych
Т.е. автоматически.
Скажите, Вам удалось распаковать архив и открыть содержащийся там пример и файл с разъяснениями, в котором есть ответы на Ваши вопросы?
17 года 3 мес. назад #19110 от natalya
архив я распаковала, всё понятно, за это спасибо.
в примере я вижу, что в конце раздела суммируются все НР и ПН автоматически, только я теперь спрашиваю про другое. Для сводного сметного расчета необходимо разделять строительные работы, монтажные и оборудование. Вот например сметный расчет на вентиляцию состоит из 30 разделов(П1, П2, П3 и т.д.) в каждом разделе есть монтажные и строительные работы, так вот, как сделать так, чтобы автоматически суммировались прямые затраты на эти виды работ, то есть общестроительные работы=..., монтажные работы=...
Или всё-таки в этой программе нужно в один раздел вносить только общестроительные работы, в другой монтажные, а в третий оборудование.
А хотелось бы , чтобы разделы были разбиты по системам, тогда видна стоимость каждой системы
Спасибо за помощь
