И снова упрощенка
  • Людмила(LLLL)
  • Людмила(LLLL) аватар Автор темы
16 года 6 мес. назад #18487 от Людмила(LLLL)
Людмила(LLLL) создал эту тему: И снова упрощенка
Уважаемые разработчики, большое спасибо за шаблончик для расчета смет по упрощенке, людям грамотным в нем все понятно и ясно, но бывают такие заказчики, что выносят мозг за строчку ---- НДС,%---- которая компенсирует затраты на материалы, мы же закупаем материалы с НДС, логично? Но заказчики требуют убрать эту строчку, т.к. по их мнению мы должны им и сч.ф дать с НДС и счет с НДС :shock: , в общем все сложно и бесполезно объяснять таким заказчикам. Вопрос мой таков- нельзя ли как то эту строчку с НДС раскидать по позициям в актам, чтобы материалы сразу считались с НДС, чтобы никто из заказчиков не видел ее и спал спокойно.
16 года 6 мес. назад #18488 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме И снова упрощенка
Вообще программа позволяет вам самим создавать подобные вещи.
Можно домножить выражения в ячейках иМР всех строк документа на ставку НДС. И ещё надо что-нибудь подобное сделать с расчетом суммы НДС на стоимость материалов учтенных в сумме накладных расходов.
  • Людмила(LLLL)
16 года 6 мес. назад #18495 от Людмила(LLLL)
Людмила(LLLL) ответил в теме И снова упрощенка
Попробовала и пришла к выводу! Это моему мозгу не подвластно. Т.К. ведь материалы заложены не только в статье МР , но а также они сидят в ЭМ, НР и СП :cry: А вам бы за такой чудо расчет все сметчики памятник точно поставили бы. Я запуталась в расчетах и не вышла на нужную сумму :shock:
Надеюсь в будущем чтото такое появится.
15 года 4 мес. назад - 15 года 4 мес. назад #21838 от alex-msk
alex-msk ответил в теме И снова упрощенка
Простите, а где такой шаблон имеется - чтобы сметы для упрощенцев клепать? Чет не нашел...
И позвольте не создавая новой темы здесь поставить вопросы, касаемые УСН.
Прочитал письмо Госстроя
nalog.consultant.ru/doc46343.html
При этом единый налог, введенный взамен исключаемых налогов и возмещаемый за счет сметной прибыли, включается в расчет нормативов сметной прибыли.
Это еще можно понять, когда УСН-15 (и то - чисто теоретически можно, но фактически - вряд ли все будет логично), но если УСН-6 - каким образом 6% с выручки можно включить в СП, которая считается от ЗП????
Если в программе одновременно открыты две сметы, у которых в свойствах документа (F2) выставлены разные показатели (одна для УСН, другая для ОСН) - они считаться-пересчитываться будут корректно?
15 года 4 мес. назад #21843 от Kirych
Kirych ответил в теме И снова упрощенка
"С разделами, по упрощенной системе налогообложения" в ФЕРах.
15 года 4 мес. назад #21844 от alex-msk
Понятно. У меня к сожалению нет такого шаблона :(
15 года 4 мес. назад #21845 от Kirych
У Вас наверно ФЕРов нет...
Хм, почему-то только для ФЕРов такой шаблон был создан...
15 года 4 мес. назад #21847 от alex-msk
Как раз таки ФЕР, ГЭСН и ТЕР МО - это то, что у меня есть :)
15 года 4 мес. назад #21848 от Kirych
Тогда качните отсюда и распакуйте в папку Template\.
15 года 4 мес. назад #21849 от felis
felis ответил в теме И снова упрощенка
Почему-то данный шаблон НЕ ВХОДИТ в стандартную комплектацию. А для ТСН есть? И нельзя ли включить это в состав стандартных шаблонов смет?
На все наши вопросы когда-нибудь будут даны ответы. Когда-нибудь... Может быть...
15 года 4 мес. назад #21851 от alex-msk
Спасибо!
А просветите, плиз, откуда берутся цифры "Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре НР=17,12%" и "Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре СП=15%"?
В письме Госстроя я видел такие цифири
0,183 - удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов;
0,15 - удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли;
И для особо продвинутых заказчиков было бы лучше, чтобы в табличке "Расчет налоговой базы по НДС" фигурировали строки со стоимость МР и ЭММ без ЗП. А то ведь объяснять умаешься :)
Понятное дело, что себе я так и сделаю, но на будущее - думаю лишним не будет ;)
15 года 4 мес. назад #21853 от alex-msk
Изучил внимательней и позволю себе не согласиться с позицией, изложенной в шаблоне.
Итак, по письму:
Согласно структуре накладных расходов в строительстве указанные затраты включены в 16 статей затрат прил. 6 к "Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве" (МДС 81-4.99).
В связи с этим при определении сметной стоимости строительства и расчетах за выполненные работы для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, необходимо исключать указанные статьи из расчета индивидуальных норм накладных расходов, а при применении в сметах укрупненных нормативов накладных расходов по видам строительства или по видам строительных и монтажных работ к указанным нормативам следует применять коэффициент 0,7.
А в шаблоне все смешалось - сумма НР и СП берется индивидуальная, а коэффициент применяется укрупненный.
Если применять укрупненный коэффициент, то формула расчета должна выглядеть так:
НР=(иЗП+иЗПМ)*К1*0,7,
где К1=0,65 для строительных работ жил-общ зданий, К1=0,95 для кап.ремонта (для других видов, другие значения). Непонятно, куда отнести текущий ремонт...
СП=(иЗП+иЗПМ)*К2*0,9,
К2=0,6 для СМР и К2=0,50 для ремонтно-строительных работ
А было бы весьма интересно сравнить данные по укрупненному коэффициенту с исключением НР из 16 статей затрат. Никто никогда не занимался таким исследованием? :)
15 года 4 мес. назад #21857 от Kirych
0,1712 - удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов, согласно МДС 81.33-2004 прил.8.
0,183 был опубликован ранее в письме № НЗ-6292/10 от 2003 г. (когда еще НДС был 20%), согласно прил. 6 к МДС 81-4.99, который зменен ныне на МДС 81.33-2004.
0,15 - удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли указан в том же письме № НЗ-6292/10. А в письме №6-174 от 15.03.2004 г. разъяснено, что постатейная структура сметной прибыли по элементам затрат не разработана в связи с отсутствием необходимых данных федерального государственного статистического наблюдения... По сему надо использовать 0,15, поскольку ничего другого нет.
МР есть, а ЭМ без ЗПМ можно, в принципе, опционально добавить...
15 года 4 мес. назад #21858 от Kirych
Ничего тут не смешалось.
Просто Вы не правильно понимаете смысл термина "индивидуальных" норм.
Те нормы, кторые применяются автоматически, и есть те самые "укрупненные нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам по видам строительных и монтажных работ", взятые из приложений к соответствующим МДСам.
А индивидуальные номы - это нормы разрабатываемые специально для какого-либо конкретного проекта и/или для конкретной строительно-монтажной или ремонтно-строительной организации. Методики их рахработки также описаны в тех же самых МДСах (МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-2001).
Так что, все тут правильно.
15 года 4 мес. назад #21861 от Kirych
Потому что, он далеко не всем нужен.
Насчет ТСН вопрос хороший. Надо будет поразмыслить, насколько тут вся эта метода применима...
