Несанкционированное появление индекса
17 года 6 мес. назад #18483 от Гаврилыч
Гаврилыч создал эту тему: Несанкционированное появление индекса
Кирыч !
Работаю в ФЕР.
Ввожу материал " по счету" - в новую пустую специально созданную голубую строку. Разумеется ставлю индекс = 1
Далее что то делаю с другими позициями, сохраняю и т.д.
И ВДРУГ ! Снова заглядываю на строку " по счету" а там появился из ниоткуда индекс 3.36 например. ?!
К этой расценке других голубых строк не привязано только одна по счету.
Очень неприятно, если не заметишь и отправишь заказчику.
В ТСН этих появлений индексов я не наблюдал.
17 года 5 мес. назад #18542 от Kirych
Kirych ответил в теме Несанкционированное появление индекса
Когда Вы применяете индекс к главной расценке, он же применяется и к тем подчиненным строкам, в которых индекс не указан ("№ К" пустой), а галка "Тек" снята и включен режим пересчета цены ресурса в базисную.
17 года 5 мес. назад #18631 от Гаврилыч
Гаврилыч ответил в теме Несанкционированное появление индекса
Кирыч, спасибо за галку "Тек" я на нее не обращал внимания.
Но !
Попробовал 2 варианта.
1й - ввожу новую строку, преобразую ее в подч ресурс, на пока пустая - ставлю галку - ввожу данные в нее по счету - индекс появляется 4.85.
2й - то же только не ставлю галку - все равно индекс появляется 4.85.
А вообще то какую роль играет эта галка ?
17 года 5 мес. назад #18632 от Kirych
1. Индекс проставился, поскольку у Вас включена опция "Пересчитывать текущую цену ресурса в базисную" (на закладке "Общие" окна свойств документа) - он играет роль дефлятора. Отключите эту опцию, тогда не будет пересчета и индекс перестанет появляться.
2. Когда галка "тек" снята, ресурс считается в базисном уровне цен, поэтому индекс появится по-любому.
17 года 5 мес. назад #18662 от Гаврилыч
Кирыч, спасибо, это я сделаю.
Но! Возникает закономерный вопрос. Если индекс играет роль ДЕФЛЯТОРА, то он должен быть меньше единицы ???
И второе по поводу галки. Если она есть - то в текущих ценах, если нет в базовых. А причем тут дефлятор ?
17 года 5 мес. назад #18664 от Kirych
При обратном расчете: МРбаз = МРтек/КМР - КМР больше 1.
Еще раз: снимите опцию "Пересчитывать текущую цену ресурса в базисную" (на закладке "Общие" окна свойств документа) - тогда будет так, как Вы пишете.
17 года 5 мес. назад #18680 от Гаврилыч
Кирыч, спасибо разобрался на 5е сутки.
Но!
Для " слабослышащих" вроде меня, я бы дал объяснение в ХЕЛПЕ так :
Если Вы хотите ввести материал " по счету" вновь созданной "синей" строкой, то
1.В " Свойствах документа/Общие" уберите галку в " Пересчитывать текущую цену ресурса в базисную"
2. Поставьте галку в ячейку "тек" непосредственно в той строке сметы, где добавлены материалы "по счету". Ячейка находится под "ед изм".
В других случаях не трогайте эту " тек" пускай остается без галки.
