по запуску программы
17 года 8 мес. назад #17755 от А.Петрович
А.Петрович создал эту тему: по запуску программы
открывается вот таким занятным образом:
«Безымянный.JPG» на Яндекс.Фотках
Когда меняю размер верхнего окна, перерисовывается правильно.
Только, собственно, это второй вопрос - почему теперь открывается таким образом, что смету отображает только первую строку?
Вроде пустяк, но раздражает. И за программу абыдо, да...
А возможность нескольких конфигураций так и не сделали?..
17 года 8 мес. назад #17757 от Kirych
Kirych ответил в теме по запуску программы
Всегда? А до этого? Что изменилось?
Операционка ХР или Виста? Какое разрешение?
Еще желательно точную последовательность действий.
В смысле? Разделитель между окном документов и источников появляется не по середине? Или не отрисовывается часть документа?
Нет пока.
17 года 8 мес. назад #17758 от А.Петрович
А.Петрович ответил в теме по запуску программы
Верхнее окно в одну строку - всегда (естесно, когда открываю существующую смету). Появилось после обновления (обновились недавно, в августе).
Глюк с видом второго сборника - когда включил этот второй сборник в конфигурацию. Если один - отображает нормально.
ХР. 1680х1050.
последовательность?... открываеш файл двойным щелчком, вот и вся последовательность. Потом раздвигаю верхнее окно (со сметой в оду строку работать не удобно)) - содержимое окна перерисовывается в нормальном виде.
Разделитель не по середине.
17 года 8 мес. назад #17759 от Kirych
Т.е. так:
1. Открываете программу, загружаются два сборника, второй выглядит так, как на картинке.
2. Открываете существующую смету, разделитель не по середине, сборник по прежнему недорисован.
Или второй сборник открываете после открытия сметы?
17 года 8 мес. назад #17760 от Kirych
А до обновления ТС разрешение было таким же и все было нормально?
17 года 8 мес. назад #17761 от sw
sw ответил в теме по запуску программы
XP не модифицированный?
17 года 8 мес. назад #17762 от А.Петрович
Т.е. так:
На картинке - результат открытия существующей сметы. "As is".
Если запускать голую программу - со вторым сборником картина такая же, разве что "недоокно" более вытянуто по высоте.
Как было до обновления, не скажу - в конфигурации был закреплен только один сборник.
Добавлено: Ср, 08 Окт 2008 11:46 Заголовок сообщения:
Кирыч о системе вроде не спрашивал... При чём тут винда?... Года два все в норме, все программы нормально работают. Х...му програмисту ХР мешает?
17 года 8 мес. назад #17764 от Kirych
Я почему хочу точно выяснить при каких обстоятельствах что происходит - просто я перепробовал, как мне кажется, все варианты, но ничего подобного не проявилось.
Программа загрузилась с двумя открытыми сборниками, далее открываем смету - результат. Так?
А если конфигурация пустая, эта смета нормально отображается? Не могли бы попоробвать?
А если конфигурация содержит один сборник, то тоже нормально (разделитель по середине)?
Хм.... :? А если после этого "руками" открыть еще один сборник, он нормально откроется?
Понятно. Точнее, не понятно...
ХР не мешает, а Виста мешает... :roll:
17 года 8 мес. назад #17765 от А.Петрович
Kirych пишет: Я почему хочу точно выяснить при каких обстоятельствах что происходит - просто я перепробовал, как мне кажется, все варианты, но ничего подобного не проявилось.
Нет. На картинке результат двойного щелчка по существующей смете (ТС до этого не запущен).
Если просто запустить программу, а потом открыть смету - недоокно восстановится, да и разделитель посередине.
Попробую, конечно, только к чему мне без конфигурации....
Попробовал с одним сборником - не по середине. А если с пусой конфигурацией открывать смету, то какой разделитель?
Нет, та же картина, как что и с одним сборником - разделитель не посередине.
Да, yjdsq - нормально, но "ущербное" окно так и остается ущербным, пока смету не откроешь.
да, взялись они за "продвижение"... новую машину с ОЕМ-ХР уже хрен купишь, только Виста (
17 года 8 мес. назад #17766 от Kirych
Теперь понятно из-за чего это может быть...
