Два акта в одной смете
17 года 10 мес. назад #17300 от Анюта
Анюта создал эту тему: Два акта в одной смете
Добрый день! У меня смета закрывается двумя актами, в турбосм. в первом акте сумма кс2 и кс3 в печатном виде совпадает и правильная, во втором акте сумма кс2 в печатном виде соответствует виду в турбосм., а сумма кс3 к этому акту в печатном виде не соответствует кс3 в турбосм. (т.е. в ексль идет абсолютно другая сумма, не соответствующая кс2-2, в кс3 в графе в т.ч. за отчетный период стоит общая сумма вместо суммы по акту) В других сметах, где также акты разбиваются все нормально, а в этой нет.
17 года 10 мес. назад #17307 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Два акта в одной смете
Справка по форме КС-3 заполняется в соответствии с УКАЗАНИЯми
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ
ПО УЧЕТУ РАБОТ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(форма N КС-3)
Применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Справка составляется в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр - для подрядчика, второй - для заказчика (застройщика, генподрядчика). В адрес финансирующего банка и инвестора Справка представляется только по их требованию.
Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости.
Справка по форме N КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику).
В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтажных работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости материалов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на выплату надбавок за подвижной и разъездной характер работы, надбавки за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, изменение условий организации строительства и т.п.).
В графе 4 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период.
В графе 5 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период.
В графе 6 выделяются данные за отчетный период.
Данные приводятся в целом по стройке, с выделением данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу).
В Справке по требованию заказчика или инвестора приводятся данные по видам оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого приступили в отчетном периоде. При этом в графе 2 указываются наименование и модель оборудования, а в графах 4, 5, 6 - данные о выполненных монтажных работах.
По строке "Итого" отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС.
Отдельной строкой указывается сумма НДС.
По строке "Всего" указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС.
- Это говорит о том, что оба акта относятся к одному и тому же отчетному периоду (месяцу).
17 года 10 мес. назад #17316 от Анюта
Анюта ответил в теме Два акта в одной смете
Именно в графе 6 в акте № 2 у меня ставится сумма (в ексель) не за отчетный период а за весь общий период. Т.е. в графе 6 у меня выделяются данные не за отчетный период. И мне очень поэтому хочется чтобы моя справка кс3 выходила на печать тоже в соответствии с указаниями...а не так как она у меня выходит на печать сейчас
17 года 8 мес. назад #17639 от Анюта
Поскольку ответа про сей глюк я не дождалась, поэтому разобралась почему так происходит с актами сама: если смета закрывается 2-я или более актами, то в каждом акте обязательно должны быть РАЗНЫЕ МЕСЯЦА, т.е. если стоит в свойствах документа в графе "месяц" у двух актов один и тотже месяц, то в кс3 в графе сумма (именно в ексель и в "печать в программе" ) сумма НЕ БУДЕТ совпадать с суммой по акту. А в графе кс3 с начала отчетного периода и за текущий период будут совсем не те цифры которые должны быть в соответствии с УКАЗАНИЯми ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ .
17 года 8 мес. назад #17642 от Турбо сметчик
Так об этом уже говорилось.
Если мы создаём 10 актов в одном отчетном периоде (месяце) то в 6 графе будет сумма по всем 10 актам, потому что
17 года 8 мес. назад #17648 от Linguist
Linguist ответил в теме Два акта в одной смете
В принципе, проблем нет сделать настройку, которая позволит выводить в последний столбец КС-3 данные только по текущему акту, не суммируя туда данные по предыдущим актам за тот же месяц (как происходит сейчас).
17 года 8 мес. назад #17650 от Анюта
Сделайте пожалуйста такую настройку если можно. Заранее спасибо!
17 года 8 мес. назад #17651 от Linguist
Качните отсюда файлик , закройте ТС, распакуйте скачанный архив в папку с программой, перезапустите ТС.
У формы КС-3 должен появиться параметр "Сумма за отчетный период только по текущему акту". Установлен по умолчанию.
Архивчик для 5.8.2.
С 5.8.3 так будет у всех.
17 года 8 мес. назад #17652 от Анюта
Спасибо! скачала, все получилось.
17 года 8 мес. назад #17656 от Linguist
Отлично :D
