Строительство и Ремонт в одной смете
17 года 11 мес. назад #16992 от Анюта
Анюта создал эту тему: Строительство и Ремонт в одной смете
Как мне в одной смете применить правильно НР и СП на строительство и на ремонт. Если я в параметрах выбираю строительство, то автоматич.для всех расценок у меня НР и СП на новое строительство, а у меня в смете есть и ремонтные работы для которых НР и СП другие. в ФЕР можно вручную выбрать НР и СП, а как это сделать в ТСН-2001?
17 года 11 мес. назад #16993 от sw
sw ответил в теме Строительство и Ремонт в одной смете
Есть строка "методики расчета" - там и можно выбрать для выделенной позиции. Находится на панели инстр. над кнопками Д и И
17 года 11 мес. назад #16994 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Строительство и Ремонт в одной смете
Да, верно. Только когда будете это делать обратите внимание на то как изменяются ставки НР и СП для расценок из 6 главы ТСН. :D
Они от этого действия никак не должны меняться, потому что для строительства и для ремонта они одинаковые. Вот для расценок из 3-й главы эта настройка имеет значение.
17 года 11 мес. назад #16995 от Анюта
Анюта ответил в теме Строительство и Ремонт в одной смете
Может я чего не вижу, но у меня нет методики расчета над Д и И. Сервис,вид,помощь это есть.
17 года 11 мес. назад #16996 от Анюта
я нашла "методики расчета", но у меня она слева под файлом, никак не называется -просто пустое место со стрелкой без названия , и можно выбрать ремонт или строит-во.
17 года 11 мес. назад #16997 от sw
просто вы сместили кнопочки панели управления - это не смертельно :lol:
17 года 11 мес. назад #16998 от Турбо сметчик
Раз есть помощь, то она и поможет. В левой части окна справки по программе, где содержание, кликнете на Указатель, и там в отсортированном по алфавиту списке найдите Методики расчета. Там будет даже картинка, где их найти. :!:
17 года 11 мес. назад #17000 от Турбо сметчик
-просто пустое место со стрелкой без названия.
Название появляется если туда навести мышкин курсор. Это относится к любому элементу управления программы.
17 года 11 мес. назад #17001 от sw
"название" (строит./ремонт) появится, если выделить расценку в смете :wink:
17 года 11 мес. назад #17002 от Анюта
Спасибо разобралась во всем! а хелп не вызывается непосредственно из программы,а вызывается из папки где содержится Турбо.
