Помогите найти расценку в ФЕР
18 года 1 нед. назад #16808 от Алла
Алла создал эту тему: Помогите найти расценку в ФЕР
Помогите, пжалста! Ищу расценку на газоанализатор и подводку кабеля 2-хжильного к вентилятору. Можно-ли использовать ФЕРм 08-02-401-1 "Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2" :?:
если хорошо там, где нас нет, а сейчас мы везде, то где же теперь хорошо???
18 года 4 дн. назад #16825 от Ирэн
Ирэн ответил в теме Помогите найти расценку в ФЕР
Газоанализатор - по ГЭСНм11, прибор для анализа физико-химических свойств вещества.
18 года 4 дн. назад #16826 от Алла
Алла ответил в теме Помогите найти расценку в ФЕР
Спасибо, Ирэн! Но моя смета в ФЕР и почему-то не получается перенести данную расценку..... :cry: Я делаю смету в проге "Турбо".
И еще - я применила МДС-35, а теперь оказалось, что работа выполняется в норм условиях - как убрать эту поправку? :(
18 года 4 дн. назад #16829 от Vitiai
Vitiai ответил в теме Помогите найти расценку в ФЕР
Проще всего воспользоваться опцией "Убрать все проправи":
А затем заново применить, то что вам нужно.
18 года 4 дн. назад #16830 от Алла
Огромное спасибо! :)
18 года 3 дн. назад #16833 от Ирэн
Так Вы и берите ФЕРм11-03-011-01.
18 года 3 дн. назад #16837 от funtik
funtik ответил в теме Помогите найти расценку в ФЕР
Помогите пожалуйста найти в фер расценку по устройству песчаной подушки? или засыпка траншеи песком!!!!
18 года 3 дн. назад #16838 от Ирэн
Наберите в поисковике "устройство оснований из песка". Будет вам подушка. Разберитесь по проекту и соответствующему СНиП - для чего вам песок сыпать. Если в траншею при укладке кабеля - то это по ФЕРм8 "устройство постели для кабеля", песок неучтён.
18 года 3 дн. назад - 18 года 3 дн. назад #16839 от Vitiai
Правильно, правильно, лучше всего это сделать самостоятельно, воспользовавшись системой поиска и подсказками Ирэн
На всякий случай показываю как:
вводим контекст "засып*пес" (знак "*" в данном случае ("И") означает что в искомых расценках должны быть все разделённые "*" контексты), нажимаем выделенную кнопку:
Попробуйте ещё контекст: "пес*подуш".
18 года 3 дн. назад #16840 от funtik
Vitiai
Ирэн
Спасибо большое! :D
18 года 3 дн. назад #16841 от funtik
Подскажите а где стоит искать расценку доставка песка с карьера? Я смотрю в терах перевозка грузов мо! Правильно ?
18 года 3 дн. назад #16842 от Vitiai
Да, в сборниках на "Перевозки грузов".
Они есть почти во всех базах.
В базе ТЕР МО и ФЕР есть точно.
18 года 2 дн. назад #16843 от funtik
Vitiai
Спасибо! :D
17 года 11 мес. назад #16911 от funtik
Подскажите где найти подходящию расценку на засыпку грунта(траншеи) экскаватором вместимостью кавша 1м3
17 года 11 мес. назад #16941 от А.Петрович
А.Петрович ответил в теме Помогите найти расценку в ФЕР
строго говоря, 08-02-401 низя использовать - это для освещения. Тут 146--148 использовать надо.
но первый вариант - дороже ))
