коэффициенты пересчета в текущие цены для ТЕР
18 года 3 нед. назад - 18 года 3 нед. назад #16609 от Анюта
Анюта создал эту тему: коэффициенты пересчета в текущие цены для ТЕР
Может я чего не правильно делаю.1.В программе на вкладке свойства документов-переменные- замена коэффициентов- ставлю нужные коэфф.Мособлэксп. - ничего не происходит , в смете коэффициенты не проставляются! 2.А когда открываю сами коэфф. , выбираю нужные для расценок-применить - ставятся, но это очень долго и неудобно. Первый вар.намного быстрее, но он у меня почему-то не работает
18 года 3 нед. назад #16612 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме коэффициенты пересчета в текущие цены для ТЕР
Причин этому может быть много, но наиболее вероятная это то, что расценки к которым Вы пытаетесь применить эти коэффициенты не из сборников Мособлгосэкспертизы.
18 года 3 нед. назад #16613 от Анюта
Анюта ответил в теме коэффициенты пересчета в текущие цены для ТЕР
С расценками я не ошиблась, расценки те и индексы к ним тоже те, сами индексы 1 способом не проставляются, а 2 способом проставляются.
18 года 3 нед. назад #16614 от Турбо сметчик
А в свойствах позиции что написано? Кто автор?
18 года 3 нед. назад #16625 от Анюта
свойства позиции это там где :свойства документов-замена коэффициентов-сборники коэфф.-Мособлэкспертиза? Только что проверила документ ТСН-2001 коэффициенты меняются по первому способу ..., а в ТЕрах никак не получается: нажимаю по-другому букву к(замена коэф)-выбираю сборник Мособлэксп.-ставлю ок(при чем ок сначала неактивная, потом когда перелистываю коэф.становится активной) - коэфф.нет в смете
18 года 3 нед. назад #16628 от Вера
Вера ответил в теме коэффициенты пересчета в текущие цены для ТЕР
для того чтобы коэф. проставлялись автоматически по Мособлэкспертизе надо было при открытии новой сметы выбрать из индексов нужный выпуск или любой, заменить выпуск потом элементарно.
а теперь только ручками: копируете обоснование, т.е. шифр расценки и вставляете в ячейку № коэф., в подсиненные строки материалов вставлять не надо, это сделается автоматом от расценки
18 года 3 нед. назад #16632 от Kirych
Kirych ответил в теме коэффициенты пересчета в текущие цены для ТЕР
Так было раньше, а начиная с релиза 5.8.1 достаточно только выбрать сборник индексов Мособлгосэкспертизы для документа (важно только, чтобы он был размещен на первом месте при совместном использовании с другими сборниками) и ко всем расценкам, к которым существуют коэффициенты, они применятся автоматически.
18 года 3 нед. назад #16633 от Анюта
Спасибо, теперь поняла как это делать. :wink:
18 года 3 нед. назад #16634 от Анюта
У меня релиз 5.8.1. и ничего подобного не происходит. Все ставится как написала Вера
18 года 3 нед. назад #16635 от Kirych
Пришлите сметку на support@data-basis.ru.
Посмотрим, что там да как.
18 года 3 нед. назад #16637 от Анюта
Отправила
18 года 3 нед. назад #16638 от Kirych
Что-то ничего не приходило...
18 года 3 нед. назад #16639 от Анюта
Еще раз отправила
18 года 3 нед. назад #16643 от Вера
А у нас тоже ничего не получается
18 года 3 нед. назад #16645 от Kirych
Сорри, так будет с релиза 5.8.2 :oops:
Поторопился слегка...
