заменить ресурс
17 года 7 мес. назад #15871 от Анюта
Анюта создал эту тему: заменить ресурс
Подскажите пожалуйста! как правильно заменить материал: сначала нужно вычесть учтенный, а потом добавить тот который будем использовать? или просто выделить учтенный с + и заменить его на используемый?
17 года 7 мес. назад #15872 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме заменить ресурс
А в чём заключается разница между предложенными Вами вариантами :?:
17 года 7 мес. назад #15873 от Анюта
Анюта ответил в теме заменить ресурс
Разница получается в сумме. Если в расценке ФЕР 23-03-003-1 я выделяю с - 4020013 а потом в + заменяю на 4020116, то итог получается меньше чем: когда выделяю ресурс тот же, удаляю позицию с -, а позицию с + заменяю на нужный ресурс - здесь сумма получается больше. и я думаю не задвоился ли у меня ресурс?
17 года 7 мес. назад #15874 от Турбо сметчик
Попробуйте не удалять с "-", и сравните результат. Должно быть одинаково. :D
Удаление строки с минусом как раз и приводит к задвоению.
17 года 7 мес. назад #15876 от Анюта
Спасибо огромное, а то совсем запуталась. Т.е. правильно не удалять строку с минусом, а строку с плюсом заменять на нужный ресурс.
17 года 7 мес. назад #15886 от Вера
Вера ответил в теме заменить ресурс
Мы показываем оба ресурса, чтобы не задавали лишних вопросов, только при выделении ресурса проверяйте ячейку "МР" расценки, из которой вычли т.к. получается двойное вычитание, выделенный ресурс ставите с минусом, но в ячейке "МР" удаляете вычитание этого ресурса и отдельной строкой добавляете новый
17 года 7 мес. назад #15887 от Kirych
Kirych ответил в теме заменить ресурс
Зачем это? :shock:
В окне выделения ресурса есть галка "Не изменять единичную расценку".
1. Если она включена, то ресурс выделится в виде двух - с минусом и с плюсом, при этом сама расценка останется неизменной.
2. Если галка отключена, то ресурс выделяется только с плюсом, а в расценке удаляется из состава учтенных и уменьшается МР на его стоимость.
Вера, Вы похоже, вручную приводили второй вариант к первому, да и к тому же, не до конца правильно, поскольку при втором варианте ресурс удаляется из расценки. :idea:
17 года 7 мес. назад #15892 от Вера
Не, мы все правильно делали (для себя), т.к. если не изменять расценку, то ресурс остается внутри, что осложняет составление компенсации, где на плюс-минус могут не обратить внимание и учесть вычтенный ресурс.
17 года 7 мес. назад #15900 от Kirych
Как раз так, как Вы говорите - неправильно.
Поясню.
В Вашем случае получается в итоге так:
"минус" старый ресурс под расценкой, "плюс" новый -- итого "ни одного", причем оба ресурса попадут в компенсацию
Программа предлагает такой вариант:
"плюс" старый ресурс из расценки, "минус" старый ресурс под расценкой, "плюс" новый ресурс -- итого новый ресурс (вместо старого). Именно в таком случае, старый ресурс не попадет в компенсацию.
17 года 7 мес. назад #15906 от Вера
а вот и не получается!
когда в настройках-сервисе мы ставим не изменять расценку, то выделенные материалы "плюс" и "минус" делают О, но в расценке-то ресурс остался и деньги по нему тоже, "плюс" новый ресурс и в компенсации 3 "старых" ресурса и 1 новый.
Может еще есть какой секрет?
17 года 7 мес. назад #15932 от Kirych
Извиняюсь, в подробную, конечно, попадают все.
В объединенной они "посокращаются". :roll:
Короче, я хотел лишь сказать, что в предлагаемых программой вариантах сохраняется "баланс" ресурсов, и ресурсные ведомости будут правильными, а в Вашем случае этот баланс нарушается и ресурсные ведомости будут формироваться из-за этого неверно.
17 года 7 мес. назад #15939 от Вера
нет, в предлагаемых программой вариантах и баланс неправильный, проверила по ресурсным ведомостям.
там где не изменять расценку и ресурс минус-плюс и вычитаемый и добавляемый ресурсы идут с плюсом.
сбросила на почту образец с обеими вариантами
17 года 7 мес. назад #15941 от Kirych
Просто, как выяснилось, по Вашему образцу, Вы не заменяете (предназначенный именно для этого) плюсовой ресурс на новый, а добавляете еще один.
17 года 7 мес. назад #15954 от Вера
да, в общем поняла, по варианту программы удобнее :)
17 года 7 мес. назад #15958 от Kirych
:D
