Проблема при экспорте в АРПС
17 года 3 мес. назад #15659 от alex
alex создал эту тему: Проблема при экспорте в АРПС
Кто-нибудь может подсказать, что делать, если при экспорте в АРПС не экспортируются в файл ресурсы входящие в расценку?
17 года 3 мес. назад #15660 от Вера
Вера ответил в теме Проблема при экспорте в АРПС
это давнишняя беда, и я так поняла что в ближайшее время неисправимая, касается не только Турбо, но и других программ, расценки "голые", есть все кроме ресурсов!
17 года 3 мес. назад #15670 от alex
alex ответил в теме Проблема при экспорте в АРПС
(( ясно. А в других программах типа Сметы.ru такая же проблема??
Мне просто присылали файл выгруженный из нее, там ресурсы какие-то были... или она частично их выгружает?
17 года 3 мес. назад #15676 от Ирэн
Ирэн ответил в теме Проблема при экспорте в АРПС
Почему при вызове функции "Экспорт в АРПС" предлагается формат текстовый txt или любой? В чём тонкость задумки - что arp/arps не предлагаются даже и как их вводить, непонятно? Почему я при попытках импорта в Гранд не вижу этих злосчастных АРПС-Турбо файлов? Изменение типа файла не помогает.
Гранд из РиКа и Сметы.Ру читает в целом нормально. Не видит вид работ по МДС33 - но нормы НР и СП зашиты правильно, только в индивидуальные параметры позиции. Ресурсы - не теряет, удалённые/заменённые - не перекосячивает. Также Смета.Ру из Гранда, почти все нормально, подправлять немного.
А Турбо - теряет 0,94 к НР, теряет индивидуальные коэффициенты к позициям, не видит совершенно итоги по разделам и по смете. Много надо переназначать.
17 года 3 мес. назад #15677 от Вера
мы экспериментировали только со Сметой.ру, туда и обратно, все кроме ресурсов было нормально.
17 года 3 мес. назад #15689 от Kirych
Kirych ответил в теме Проблема при экспорте в АРПС
Исправим.
17 года 3 мес. назад #15692 от Kirych
Потому что:
во1х, форматом АРПС никак не регламентируется расширение АРПС-файлов (ибо это абсолютно не важно);
во2х, поскольку АРПС-файл - суть текстовый файл, и на момент создания функций импорта/экспорта АРПС расширение .txt казалось наиболее подходящим;
в3х, в нашей программе можно задать любое расширение АРПС-файлам при экспорте, а также импортировать файлы с любым расширением (если этого не умеет Гранд, мне их жаль).
в4х, мы соберем все многообразие вариантов расширений (поверьте расширением .arp фантазия разработчиков не ограничилась) и дадим возможность выбора варианта из списка.
Тут по-подробнее. Не могли бы Вы прислать нам файлы, в которых такое наблюдается.
Не буду ничего утверждать, но судя по опыту, могу сказать, что такого рода проблемы возникают чаще всего потому, что многие программы производят экспорт не следуя строго описанию формата АРПС. Например, Смета.ру (похоже только последних версий) передает поправочные коэффициенты как прочие, а не как коэффициенты к условиям работ, в результате ТС, как полагается, не воспринимает их как поправки и вводит их прямо в единичные показатели (это насчет потерь "индивидлуальных" коэффициентов).
Поскольку повлиять на других разработчиков, мягко скажем, нелегко приходится подстраиваться. Поэтому примеры важны для скорейшего решения таких вопросов.
17 года 3 мес. назад #15702 от Ирэн
А мне вас жаль. То, что ГРАНД не видит ТУРБО-АРПС-ные файлы - не проблема ГРАНДа. И, видимо, не Ваша проблема, что в нашей отдельно взятой конторе Ваш ТУРБО самоиздыхает - в том числе и поэтому. Да, это наша проблема - и мы её решили так, что будем другими програми преимущественно пользоваться и в другие места деньги платить.
Повторяю ещё раз. ГРАНД не видит ваших АРПС-файлов, даже при изменении типа расширения на txt. В других программах - а я самолично работаю в трех, кроме Вашей, постоянно - такой проблемы нет. Все друг друга дружно видять без проблем и почти все понимают.
Прислать файл - нет проблем. Надо еще что-то к нему - например, исходный и в каком формате - Гранда или экселя?
17 года 3 мес. назад #15706 от Kirych
Значит, "наш" файл был сохранен с каким-то другим расширением...
Или без расширения вовсе, например, если выбрали "все файлы" и не указали в имени файла нужное расширение.
В Гранде точно не надо.
Главное - чтобы было ясно где и какая ошибка наблюдается.
17 года 3 мес. назад #15711 от Ирэн
Ваш файл сохранен два раза. Оба раза так, как предлагает Турбо. Чего ещё надо-то?
17 года 3 мес. назад #15724 от Kirych
Ничего, программа по умолчанию предлагает его сохранить с расширением ".txt".
Если нужно другое расширение, просто поменяйте его в диалоге на необходимое.
17 года 3 мес. назад #15768 от Андрюха
Андрюха ответил в теме Проблема при экспорте в АРПС
пролью немного света насчет расширения arp/arps и почему именно так сделано в ГС:
смета, выгруженная в файл в формате АРПС - это безусловно текст, который можно чем угодно прочитать. Самое очевидное - дать ему расширение txt. НО, в данном файле все таки смета, точнее набор данных по смете, записанный определенным образом, т.е. с соблюдением формата. Для обычного пользователя сметной программы содержимое файла неинтересно, т.к. это содержимое предназначено для чтения другими сметными программами. С целью избежания путаницы с "обычными" текстовыми документами, которые представляют из себя именно некий читабельный документ и было сделано в ГС требование, чтоб файл в формате АРПС имел расширение arp (это для тех программ, которые умеют имена файлов писать только в дос-формате, т.е. 8+3), либо arps. У любого файла, записанного в определенном формате, именно формате должно быть свое расширение. Пример: файлы баз данных парадокса, если мне не изменяет память имеют свое расширение *.db, при этом в них тоже обычный текст (спокойно смотрятся в Блокноте), только записанный с соблюдением определенных требований.
И еще. Были случаи, когда пытались импортировать ТЕКСТ сметы, который был записан в txt формате с псевдографикой... Вывод: дабы избежать, да, да - именно избежать, а не объяснять и выяснять потом у человека, а чего же он пытается загрузить и у него ниче не получается.
Ну и последнее. Поставьте себя на место пользователя, который регулярно выгружает сметы в АРПС. Хорошо, если человек продвинутый и сохраняет их в отдельной папочке с именем, например, АРПС. Как правило, если документы сохраняются - их сохраняют в папку, например, с именем, хоть как то имеющим отношение к договору/объекту и т.п. При этом, в данной папочке будут собраны и doc, и xls, и txt (причем разные по смыслу и наполнению txt). А вот теперь задача - надо быстренько скопировать/перенсти/заархивировать и т.п. все сметы в формате arps. Если у этих файлов будет расширение arps, то согласитесь - сделать это будет на порядок легче и проще.
17 года 3 мес. назад #15769 от Андрюха
ну и в заключении:
если разработчику программы без разницы КАК сделать - надо сделать так, как было бы максимально удобно для пользователя...
17 года 3 мес. назад #15770 от Kirych
Я согласен, что можно слегка помочь пользователю сделав это:
И даже сделаем, чтобы расширение ".arp" предлагалось по умолчанию, как наиболее распространенное. Так будет удобнее. :)
17 года 3 мес. назад #15780 от sw
sw ответил в теме Проблема при экспорте в АРПС
Может будет целесообразно и папку ARPS в EST сделать и, чтобы по умолчанию, сметы в формате аrp предлагали сохранить их именно там.
