замена НР и СП
18 года 4 мес. назад #15246 от А.Петрович
А.Петрович создал эту тему: замена НР и СП
Можно ли в существующей смете заменить все НР и СП на ремонтные?
В хелп посмотрел бы, если бы он запускался... ( Кстати, как это исправить?
18 года 4 мес. назад #15258 от Kirych
Kirych ответил в теме замена НР и СП
Автоматически нет. Только через окно применения норм.
Еще могу плагин написать. Но попозже, сейчас много работы.
Действительно, на некоторых компах не запукается. С чем связано - не ясно.
На днях выйдет релиз 5.8.1. В нем доработанный хэлп должен запуститься.
18 года 4 мес. назад #15264 от А.Петрович
А.Петрович ответил в теме замена НР и СП
Kirych пишет:
Если б не баг в этом самом окне, то процесс замены был бы, хоть отчасти, проще. Особенно, если норма одна (
Не забудьте в релизе исправить )
Кстати, непонятно - по ENTER применяется и НР, и СП, а по щелчку мыши - только лько одно, что очень неудобно, особенно, если выбор из нескольких норм. Например, если уж я выбрал мышью "45.2", то почему бы НР и СП не применить одновременно?
Эх, привязать бы к смете определенные нормы - и тишина...
18 года 4 мес. назад #15271 от Kirych
Это про переход по позициям сметы? Пришлось слегка изменить горячие клавиши: ctrl+shift+срелка.
Потому что тогда бы не было возможности применять раздельно.
В смысле?..
18 года 4 мес. назад #15287 от А.Петрович
) Кажется, будет вполне удобно - enter рядом
А такое возможно? Не сталкивался. Хотя, собственно, я электрик, поэтому разнообразие работ не слишком большое.
В смысле?..
У меня 90% НР и СП - по п.45.2. Прописать бы в свойствах сметы НР и СП "по умолчанию"...
Всеже, не понятно, почему не сделано применение НР и СП к выделенному диапазону позиций... Ведь с поправками по МДСам это возможно.
Кстати, объединение поправок по техчасти и по МДС в одну таблицу, на мой взгляд, спорно. Насколько понимаю, если бы не это, то для применения МДС мне бы не приходилось отбирать монтажные и строительные позиции поотдельности.
18 года 4 мес. назад #15295 от Kirych
Сложно сказать, пользователи бывает такое воротят...
Так было сделано, следуя неоднократным пожеланиям пользователей.
В смысле?..
Ну, так много же всяких вариаций на эту тему и так есть, например, распространить одинаковые нормы на все позиции, или накручивать НР и СП в строках начислений.
В окне поправок таблицы по техчасти и по МДСам отображаются независимо, просто отбираются только те таблицы и поправки в них, которые подходят к текущей расценке или к совокупности выбранных расценок ( :!: ). Если Вы отмечаете и строительные и монтажные расценки одновременно, то с большой вероятностью множество применимых к ним поправок пустое.
С НР и СП такой случай наиболее вероятен. Поэтому, дабы избежать скрытых ("несанкционированных" пользователем) ошибок надо либо запретить применять "неправильные" нормы (как в окне применения поправок), либо не давать применять ко множеству позиций (что и реализовано).
18 года 4 мес. назад #15296 от А.Петрович
В смысле?..
Ну, так много же всяких вариаций на эту тему и так есть, например, распространить одинаковые нормы на все позиции, [/quote]
Так и делаю. Но, в том то и дело, что делаю, а мог бы не делать )
Поскольку их (эл.монт. позиций) только 90%, то не получится. И, опять же, вместо автоматизации моего труда ), предлагаете вручную делать (
гм... если на то пошло... пересечение множеств поправок по техчастям разных сборников всегда пустое. по определению. А вот общее для них непустое множество поправок - это МДС-35. Просто таблицы разные. Строго говоря, если и таблицы учитывать, то и это множество всегда пустое, но, тут мне бы немного свободы нарушить - индексы чаще всего одинаковы, и заказчик на игру номеров таблиц и подпунктов не обращает внимания... 1,2 к ЗП и ЭМ, да и ладно...
На мой взгляд - крайне спорно...
18 года 4 мес. назад #15299 от Kirych
Постойте, не сразу обратил внимание на упоминание п.45.2.
Т.е. речь-то идет не о нормах по умолчанию для документа, а всего лишь для расценок ФЕРм-8.
Это давным давно сделано. Просто не надо было отключать событие "Применение норм НР и СП по умолчанию при переносе позиции". Включите его.
гм... если на то пошло... пересечение множеств поправок по техчастям разных сборников всегда пустое. по определению. А вот общее для них непустое множество поправок - это МДС-35. Просто таблицы разные. Строго говоря, если и таблицы учитывать, то и это множество всегда пустое, ...
Почти так, но не совсем. Бывают еще общие указания и т.п. Может быть и не пустое. Да и важно не это, а сам принцип отбора.
...но, тут мне бы немного свободы нарушить - индексы чаще всего одинаковы, и заказчик на игру номеров таблиц и подпунктов не обращает внимания... 1,2 к ЗП и ЭМ, да и ладно...
Дык, нарушайте, кто ж Вам мешает: открывайте любой сборник поправок и применяйте что хотите к чему хотите.
О, кстати, вот Вам еще один способ применения норм НР и СП, прямо как Вы хотите. Открывайте соответствующий сборник норм и применяйте вручную (можно и ко множеству позиций и к разделу).
18 года 4 мес. назад #15303 от А.Петрович
шьёрт пабъери... действительно, можно ведь и из поправок!!..
Ай, спасибо, Айболит!
18 года 4 мес. назад #15304 от Kirych
Про поправки - ладно, а про нормы НР и СП Вас, по ходу, не впечатлило: :roll:
18 года 4 мес. назад #15307 от А.Петрович
Оно у меня не отключено, и, если новую смету делаю - все нормально (если, конечно, не забуду "ремонт" указать). Мне пределать бааальшую смету из новой на ремонтную нужно было.
18 года 4 мес. назад #15308 от Kirych
Хм... Тогда при чем тут нормы по умолчанию?.. :?
18 года 4 мес. назад #15312 от А.Петрович
не верно выразился... имелась ввиду возможность где-нить менять НР и СП одним щелчком.
Ладно, проехали... если что, то как заменить - знаем ))
