Коэф.НР 0,9;СП 0,85 в программе
18 года 5 мес. назад #14887 от Анюта
Анюта создал эту тему: Коэф.НР 0,9;СП 0,85 в программе
Как сделать , чтобы автоматически в программе ставился на НР в нужных сборниках коэф.0,9 и 0,85 автоматически. В Смета Ру ставится. Почему не ставится в Турбосметчике?
18 года 5 мес. назад #14888 от sw
sw ответил в теме Коэф.НР 0,9;СП 0,85 в программе
Ставится.
Перед составлением сметы в "Свойствах документа" укажите "ремонт и реконструкция" (закладка "Общие")
18 года 5 мес. назад #14890 от Анюта
Анюта ответил в теме Коэф.НР 0,9;СП 0,85 в программе
т.е.я делаю пустую смету и ставлю галку на ремонте и реконструкции? , а если в др. работах я тоже поставлю эту галку по умолчанию у меня тоже будет 0,9, и 0,85 и там где не надо?
18 года 5 мес. назад #14891 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Коэф.НР 0,9;СП 0,85 в программе
Вид работ устанавливается для всей локальной сметы. Если Вы составляете смету на ремонт чего-нибудь, то выбираете соответствующую настройку и программа, там где это надо, применит соответствующие нормы.
18 года 5 мес. назад #14893 от sw
в какой базе составляете?
если МТСН, то методика расчета на выделенной позиции позволяет сделать ее как ремонтной, так и строительной.
если напр. ФЕР2001, то через применение норм НР и СП ставите галку "ремонт" или убираете ее, и жмете "Применить".
18 года 5 мес. назад #14894 от Анюта
Если в ФЕР я жму галку ремонт, то к НР применяется коэф.только 0,9, а 0,94 не применяется. Галка на применить коэф.0,94 у меня стоит, а все равно на ремонт 0,94 не умножает, только 0,9
18 года 5 мес. назад #14895 от Анюта
Все, прошу прощения за 0,94, разобралась, все ставится. Спасибо,только все равно неудобно. Надо ставить галку то на ремонт, то на новое строительство. А нельзя сделать все это дело автоматическим????
18 года 5 мес. назад #14896 от sw
как говорилось выше, перед составлением сметы надо определиться, на ремонт или новое строительство будет смета. (если смешанно, то берете за основу, где больше позиций будет). А уже единичные работы, как вы говорили "там где не надо" 0,9 и 0,85, правите через Нормы НР и СП.
18 года 5 мес. назад #14897 от SeLeg
SeLeg ответил в теме Коэф.НР 0,9;СП 0,85 в программе
Хм... программа же за Вас не может определить, какую смету Вы будете составлять. Если Вы составляете смету на ремонт и реконтрукцию, то надо поставить соответствующую галочку.
18 года 5 мес. назад #14898 от Анюта
Спасибо!
