Технический вопрос
18 года 9 мес. назад #13293 от Ринар
Ринар создал эту тему: Технический вопрос
Следующая проблема. С некоторых пор на одном компьютере зависает ТурбоСметчик.
В смету добавляем расценку из сборника "Монтаж оборудования ФЕРм" , справочник номер 8 (по моему "Электрооборудование"). В ячейке "Кол" вводим любую цифру , жмем "Применить нормы НР и СП.." , все хорошо. Берем оттуда же вторую расценку , в ячейку "Кол" вводим любую цифру , жмем применить и получаем завис программы "Турбосметчик". Процесс rdb2.exe грузит систему на 100 процентов. Завис происходит именно на этом справочнике , в любой смете.
На других компьютерах все работает как надо.
Турбосметчик переустанавливали, драйверы ключа переустанавливали, папку с турбосметчиком с другого компа копировали. Что еще может быть? Ключ?
Какие мнения?
Версия 5.7.4 PRO
18 года 9 мес. назад #13295 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Технический вопрос
При добавлении расценки в смету нормы НР и СП "автоматически" применяются, или в ячейках НР и СП пусто?
18 года 9 мес. назад #13297 от Ринар
Ринар ответил в теме Технический вопрос
Автоматически.
18 года 9 мес. назад #13298 от Турбо сметчик
Стало быть дело в компьютере.
Раз эти нормы применяются автоматом, то значит программу можно настроить так чтобы аналогично применялись другие нормы, ради применения которых и вызывается эта функция.
data-basis.ru/news/313 [/url]"]2. В стандартный набор событий добавлено новое:
• "Применение норм НР и СП по умолчанию при переносе позиции" – при переносе позиции, в случае неоднозначного определения нормы НР и/или СП, с помощью этого события можно устанавливать норму по умолчанию. Умолчания можно указывать в специальном управляющем файле 'DefGsnNorms.ini'.
Например, для нормы 'ГЭСН 08-01-001-1' возможно применение трех различных норм (п. 45.1; 45.2; 47). При отключенном событии нормы не будут применены автоматически при переносе позиции. Если же событие активно, то применится норма по умолчанию п. 45.2 ("Электромонтажные работы на других объектах").
В стандартном 'DefGsnNorms.ini' указана только одна норма, как наиболее распространенная. Остальные случаи пользователь может определить для себя сам.
Событие доступно только для смет ГЭСН и ФЕР и по умолчанию активно.
То есть если у Вас постоянно работы производятся на аэродромах или атомных электростанциях, применяемая по умолчанию норма "на других объектах" не подходит, в настройках этого события поменяйте номер пункта применяемого по умолчанию, на нужный в вашем случае. И вызывать эту функцию для замены норм НР и СП, каждый раз, не понадобится.
18 года 9 мес. назад #13321 от Kirych
Kirych ответил в теме Технический вопрос
Предположительно кое-что может сбоить именно в этом событии.
Попробуйте скачать подправленную dll'ку (распакуйте в папку с программой поверх существующей).
Должно помочь.
18 года 9 мес. назад #13340 от Ринар
Турбосметчик , да , понятно что можно уменьшить количество ситуаций приводящих к зависанию, но хотелось бы разобраться :)
Kirych , спасибо!
Поменял dll-ку , попробовали выполнять действия до этого стопроцентно приводящие к зависанию - зависаний нет. Будем смотреть дальше. Эксперт в случае проблем мне отзвонится. Еще раз - спасибо!
Непонятно все-таки , почему на других компьютерах таких проблем нет, а если и были , то лечились переустановкой драйвера ключа.
18 года 9 мес. назад #13363 от Ринар
Зависаний зафиксировано не было. Но на этом компе выскочила другая проблема - при добавления расценки из Ремонтных ФЕРов не выставляются автоматически поправочные коэффициенты.
Вернул старую длльку по просьбе эксперта. Она сказала, что лучше пусть автоматом выставляются коэффициенты.
Чувствую, надо будет просто переставить систему :) [/img]
18 года 9 мес. назад #13365 от sw
sw ответил в теме Технический вопрос
...при добавления расценки из Ремонтных ФЕРов не выставляются автоматически поправочные коэффициенты. [/img]
Это что-то новое?! Для ремонтных ФЕРов поправочные К автоматом не выставляются. Думаю, перестановка системы неизбежна! :twisted:
18 года 8 мес. назад #13378 от Kirych
Изменения в исправленном варианте коснулись только источника проблемы, но никак не функционала, заложенного в dll.
