Применимы ли коэффициенты ТЕР к ФЕР
18 года 2 мес. назад #12219 от Костик
Костик создал эту тему: Применимы ли коэффициенты ТЕР к ФЕР
Подскажите, можно ли применять коэффициенты ТЕР (мособлэксперт.) к федеральным расценкам?
18 года 2 мес. назад #12220 от Ирэн
Ирэн ответил в теме Применимы ли коэффициенты ТЕР к ФЕР
Если это именно ТЕР МО, то можете занять такую позицию - ФЕР разработаны для базового федерального района, а именно как раз для МО. То есть ТЕР МО = ФЕР, это одна и та же база, следовательно, индексы Мособлэкспертизы применимы и более точны, чем росстроевские к ФЕР.
18 года 2 мес. назад #12237 от sw
sw ответил в теме Применимы ли коэффициенты ТЕР к ФЕР
Глубокое заблуждение! Индексы к ТЕР есть индексы к ТЕР, и к ФЕР отношения не имеют. Мало того, они привязаны по шифру, в отличие от федеральных.
Мособлгосэкспертиза расширила свою базу за счет ФЕР, но это не значит, что надо брать расценки фер вместо тер!
Совет: откройте индексы к ТЕР и внимательно посмотрите на содержание! Там указаны все индексируемые позиции из ФЕР, которые можно брать! Напр. из строительного сборника только 30,31,33, 34,39, 40,44,45 :oldman:
18 года 2 мес. назад #12243 от Ирэн
Это ваше заблуждение - глубокое.
Расценки, нормы начисления НР и СП, индексы - могут быть любыми по согласованию между заказчиком и подрядчиком. Хоть расценки республики Конго с индексами страны Гондурас и НР и СП Советского Союза.
Даже бюджетные заказчики сейчас попритихшие сидят и не упираются рогом в ТЕРы и ФЕРы. Например, только вчера мне удалось согласовать в обл. администрации индексы КЦЦС - т.к. областные явно провалные. Подтвердили собственным расчётом, индексами Росстроя и КЦЦС-ными. Остановились на КЦЦС, и всего делов.
Никто не спорит - к ТЕР есть и "собственные" индексы. Но в данном конкретном случае, в особенности если заказчик не обласной бюджет, а федеральный или вообще частный, предложенный мною ход может быть обоснован.
Каждую писульку не напокупаешься.
18 года 2 мес. назад #12244 от sw
вопрос был "можно ли применять индексы ТЕР к ФЕРам". индексы ТЕР привязаны к расценкам, как в МТСН, ТСН2001. и ответ очевиден - на каком основании напр. индекс от одной расценки будет использован для непривязанной к нему другой? интересно, как вы это объясняли?
и вообще, если заказчик не областной, а федеральный, тогда вообще непонятно, при чем здесь индексы Мособлгосэкспертизы и ее база, к слову, состоящая из 2 сборников :lol:
Если вашему заказчики всеравно, какие индексы - используйте Инфстрой, они гораздо выше областных.
Насчет республики и страны (Конго и Гондурас) - это вы в тему. :equality:
