Вопрос по Компенсациям и Проверкам смет и актов
  • Anonymous аватар Автор темы
21 года 2 нед. назад #100 от Anonymous
Anonymous создал эту тему: Вопрос по Компенсациям и Проверкам смет и актов
Здравтствуйте!
Скажите пожалуйста, почему Компенсация не работает в документах, созданных в СНБ 84 и ГЭСН-2001, а в документах, созданных в ГЭСН 2001, не работает еще и Проверка смет и актов?
21 года 2 нед. назад #101 от Largebrain
Largebrain ответил в теме Вопрос по Компенсациям и Проверкам смет и актов
Потому что в составе ресурсов к расценкам в базе 84г. нет цен. Что касается базы ГЭСН-2001, то на основе этой базы производится разработка смет ресурсным методом, следовательно понятие "нормативная цена" отсутствует, а следовательно не может существовать никакая компенсация.
21 года 2 нед. назад #104 от Anonymous
Anonymous ответил в теме Вопрос по Компенсациям и Проверкам смет и актов
А как быть тогда с Проверкой в документах ГЭСН 2001? Или эта функция там не работает по той же причине что и компенсации?
21 года 2 нед. назад #105 от Largebrain
Причина и в этом тоже. Основная причина в том, что для ресурсного метода критерии проверки сильно отличаются от используемых в базисно-индексном.
Наша новая интерактивная провера будет развиваться в дальнейшем в сторону увеличения количества критериев проверки. Когда в своем развитии она достигнет такого уровня, что станет целесообразным ее использования в ресурсном методе ГЭСН-2001, мы ее подключим. Произойти это может в следующем релизе, который планируется выпустить к концу месяца.
21 года 2 нед. назад #106 от Luba
Luba ответил в теме Вопрос по Компенсациям и Проверкам смет и актов
Большое спасибо :P
21 года 1 нед. назад #115 от Luba
Скажите пожалуйста, когда составляешь документ Компенсации, откуда беруться данные в ячейку "ФактЦена". Документ сделан в ФЭР 2001. Я что-то сама никак не разберусь :cry:
21 года 1 нед. назад #116 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Вопрос по Компенсациям и Проверкам смет и актов
Фактическая цена ресурса берется, как правило, из подтверждающего документа, на который ссылаемся в последней колонке. Счет -фактура, прайс какой-нибудь. Соответственно этот документ надо прикладывать к расчету компенсации. :)
21 года 1 нед. назад #117 от Luba
Это я поняла. Куда эту цену в программе сунуть, чтобы она появилась в компенсации в колонке ФактЦена? :?:
21 года 1 нед. назад #118 от Турбо сметчик
В ячейку Факт цена в окне компенсации. В этом окне всего три ячейки в каждой строке могут редактироваться: Факт цена, ТЗР, Подтвержд. документ. Все остальные ячейки закрыты для редактирования, данные в них берутся из текущего документа (сметы или акта) на основании которого и формируется расчет компенсации. :!:
21 года 1 нед. назад #119 от Luba
Спасибо большое, просвятили неразумную :P
А почему о документе Компенсация нет ни полсловечка ни в руководстве пользователя, ни в Help? :?
21 года 1 нед. назад #122 от Largebrain
А потому, Люба, что сперва создается новая функция, а потом ее описание в виде хелпа. Отредактированный хелп появляется обычно со следующим релизом. Информацию о нововведениях можно черпать непосредственно с сайта.
20 года 7 мес. назад #1698 от Александр
Александр ответил в теме Вопрос по Компенсациям и Проверкам смет и актов
Здраствуйте.
Я правильно понял, что компенсация материалов рассчитывается не по оптовой цене а по сметной (т.е. с начислением % транспортно-заготов расходов) ?
Дело в том, что данная методика не везде может использоваться. Например при работе с бюджетом Московской области, следует руководствоваться тех. частью индексов пересчета к ТЕР для МО, где в п.5 сказано, что сравнение производится по оптовой цене.
Если я ошибся, поясните как исключить 13% трансортные расходы из сметной цены.
Александр
20 года 7 мес. назад #1699 от Александр
В последнем обновлении Турбосметчика, при начислении НР и СП (с помощью кнопки со стрелочкой) Для сантехнических работ подгружается норма для отделочных работ.
Проверьте.
Александр
20 года 7 мес. назад #1700 от Турбо сметчик
Компенсация - это разница, при одинаковом значении коэффициента ТЗР, для сметного и фактического ресурса (например 13%), результат не зависит от порядка действий.
20 года 7 мес. назад #1701 от Комп Дед
Комп Дед ответил в теме Вопрос по Компенсациям и Проверкам смет и актов
(из-за двери) Слушаю и тихо обалдеваю... :shock:
