Помогите!!! Голова кругом!!! Крыша поехала.
19 года 9 мес. назад #3691 от Оляныч
Оляныч ответил в теме Помогите!!! Голова кругом!!! Крыша поехала.
Оль Вам по пожарному водопроводу нужно насосную монтировать или просто трубы со сплинклерами?
Примерный перечень оборудования:
Затворы, клапана, трубопроводы, отводы, огнетушители, пожарные шкафы, пожарные краны и рукава, насосная станция (но как я понимаю сами насосы уже есть, а идет монтаж кабеля к ним). И трубопровод не спринклерный (кажеться).
Юлия, монтаж я в принципе могу подобрать по 4 сборнику (МТСН), а вот с пусконаладкой у меня проблема. Я не могу разобраться каким образом это оборудование налаживают. Какие расценки подбирать.
19 года 9 мес. назад #3693 от Юлия
Юлия ответил в теме Помогите!!! Голова кругом!!! Крыша поехала.
Оль я вам подскажу, только скажите в какой базе надо смету
19 года 9 мес. назад #3697 от Юлия
Оль отправила вам на ящик, посмотрите, вроде должна подойти :writer: .
19 года 9 мес. назад #3700 от Оляныч
Спасибо Юлия, я получила Ваш файл.
Смета была составлена в МТСНе, отдана на проверку, я надеюсь что заказчики не попросят ни в ФЕРах, ни в ГЭСНах.
  • Anonymous аватар
19 года 9 мес. назад #3705 от Anonymous
Anonymous ответил в теме Помогите!!! Голова кругом!!! Крыша поехала.
Да кстати, наша компания ООО "Сталт" являеться производителем ситем по всем видам охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения, если нужна консультация или помощь в составлении смет, наладке или монтаже обращайтесь т.951-05-22 спросить Федину Ю.В. :bubu:
19 года 9 мес. назад #3706 от Юлия
19 года 8 мес. назад #3788 от Оляныч
Уважаемые сметчики, будьте добры, объсните как можно составить смету на проектные работы (разработка проекта)? По каким расценкам это делается? И вообще составляются ли сметы на данный вид работ??? :oops: :oops: :oops:
19 года 8 мес. назад #3793 от Юлия
Оль, вообще сметы на проектные работы обычно составляют проектировщики, но иногда поручают сметчикам, если по пожарке то можно воспользоваться справочником базовых цен на проектные работы, системы противопожарной и охранной защиты 1999г., там всё подробно расписанно.
19 года 8 мес. назад #3881 от Оляныч
Подскажите пожалуйста, что такое Дефектная ведомость.
Дело в том что заказчик не хочет утверждать смету без составления этой ведомости, причем она должна быть заверена должностным лицом на самом объекте. Дефектная ведомость это тоже самое что и ведомость объемов, или нет? На какие работы она составляеться? И каким образом я сама могу узнать объемы этих работ?
Не поеду же я на объект считать что там и как.
19 года 8 мес. назад #3886 от Вера
Вера ответил в теме Помогите!!! Голова кругом!!! Крыша поехала.
дефектовка то же что и ведомость объемов работ. Если есть смета то дефектовку можно вывести в программе: предварительный просмотр-дефектный акт по позициям сметы.
Обратите внимание на настройки "дополнительно".
19 года 8 мес. назад #3889 от Оляныч
Вера, настройка "Дополнительные" это там где должны стоять галочки "Согласовано", "Утверждаю" и "Мы нижеподписавшиеся", или нет?
19 года 8 мес. назад #3891 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Помогите!!! Голова кругом!!! Крыша поехала.
Да, это там. Для разных печатных форм там есть различные настройки.
19 года 8 мес. назад #3942 от Оляныч
Турбо сметчик и Вера, благодарю Вас за консультацию. :)
19 года 8 мес. назад #4163 от Оляныч
Уважаемые сметчики, снова несчастный обыватель по сотавлениюсмет обращаеться к Вам за помощью. :oops:
Помогите пожалуйста, дайте консультацию вот по каким вопросам:
1) Можно ли применять коэффициент демонтажа по п. 23 общих положений сборника МТСН 81.6-98 "Сборник на ремонтно-строительные работы" к расценке, взятой из сборника МТСН 81.3-98 "Сброник строительных работ", учитывая что проводиться демонтаж пожарных кранов, а не их ремонт?
2) Изготовление готовой конструкции с применением трубы, отвода. Работы по электрогазосварке. По каким расценкам можно применить и с учетом каких коэффициентов?
3) Строка сметы "Непредвиденные расходы"? Что это такое, какой процент береться и к каким работам (расценкам) можно его применить?
Ребята помогите, очень нужно, срочно!!!!!!! :cry:
Заранее благодарю.
19 года 8 мес. назад #4166 от Турбо сметчик
Можно, он, как мне кажется, для этого и предназначен.
Если в смете используется монтаж трубопроводов из готовых узлов, то стоимость их изготовления должна быть учтена в сметной цене узла.
2.4.17. После 12 главы начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты, определяемый в процентах от общей сметной стоимости, в размере 2% по объектам непроизводственного назначения и 3% для объектов производственного назначения, при ремонте, реконструкции и реставрации – 3% (графы 4—8 ).
