Отделочные работы - как вы работаете по сметам???
18 года 6 мес. назад #14739 от Ирэн
Ирэн ответил в теме Отделочные работы - как вы работаете по сметам???
Можете смело ставить цифры, которые хочет видеть директор. ЕСЛИ: это не бюджет или бюджетный заказчик не против. Можете даже пытаться объяснить их заказчику - не вижу в этом ничего плохого. Если не можете белую зарплату подтвердить - это не значит, что не нужно к ней стремиться и на белом мизере сидеть. Если не бюджет - сто пудов, что с вас все взятки гладки и с директора тож - если он с зарплаты - не сметной, а реально потом начисленной - заплатит налоги. Смета, подписанная заказчиком, приобретает законную силу как определитель договорной цены. Даже если там 2*2=5 и заказчик тупо переплачивает. Не всегда удается убедить пересчитать для устранения ошибок - это я у Горячкина в вопросах-ответах читала. Мол, внимательнее надо было быть при подписании договора.
18 года 6 мес. назад #14740 от Ирэн
Ещё пояснение небольшое. Как бы в базисных расценках негоже расценки ковырять - менять в них зарплату, например. Для этого есть ресурсный способ - все по факту.
Но, учитвая, что индексы в текущие цены разрабатываются по ограниченному перечню объектов-представителей, причём исключительно жилищно-гражданского назначения - для каждой стройки есть свой индивидуальный индекс пересчёта базисных цен в текущие. С учётом конкретных подрядчиков - у которых тоже свои накладные и прибыль. Поэтому мы иной раз делаем: индекс-дефлятор подрядчика по объекту такой-то, коэффициенты к накладным и СП такой-то и такой-то. Бывает, расчётом подтверждаем. Но редко - это уже вопрос не сметной работы и сметчика, а сметной политики и директора.
18 года 6 мес. назад #14741 от Молчаливая
Молчаливая ответил в теме Отделочные работы - как вы работаете по сметам???
Спасибо!!!!
А еще вопрос: а можно-же в одной смете использовать разные сборники расценок (я имею ввиду ФЕР и ТЕР например, естесственно со своими коэфф для каждого)?
18 года 6 мес. назад #14742 от Ирэн
Да, можно.
Если всё по правилам, то только при отсутствии в регионе сборников ТЕР - есть письма Росстроя. От17.05.2004 № АП-2730/66
При этом, в смете по ТЕР с отдельными расценками в ФЕР(или даже могут быть отдельные локальные сметы в ФЕР), надо применять территориальные поравки для перехода из уровня ФЕР в уровень ТЕР. Затем - в текущие цены индексами к ТЕР.
Территориальные поправки есть на www.mccs.ru/bulletin/doc_280604.html , а также в "Сборнике прогнозных показателей изменения стоимости строительства до 2010 г. по федеральным округам в разрезе субъектов РФ", ФГУ ФЦЦС. В последнем как бы поновее и поточнее.
Опять же, математическая сущность этой поправки - отношение индексов ТЕРовских к ФЕРовским. Т.е. можно взять квартальное письмо Росстроя с индексами и для нужного региона разделить индексы - ТЕРсмр/ФЕРсмр, или по статьям затрат. Будут те же самые цифры.
