Подгонка сметы под заданную сумму
21 года 2 мес. назад #1845 от Ксанка
Ксанка ответил в теме Подгонка сметы под заданную сумму
В таком случае в договоре его надо прописывать?!
21 года 2 мес. назад #1846 от Largebrain
Largebrain ответил в теме Подгонка сметы под заданную сумму
Да, или сослаться в договоре на другой документ, где он определяется.
21 года 2 мес. назад #1848 от Ксанка
может такой вариант:
Работы выполняются согласно сметы..., а оплата производится на основании актов вып. работ :roll:
21 года 2 мес. назад #1849 от Largebrain
Лучше так:
1. Субподрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами ...
2. Оплата выполненных работ производится на основании актов о приеме выполненных работ по форме ... , предоставляемых ежемесячно субподрядчиком генподрядчику ... (и можно еще расписать сколько времени отводится генподрядчику на рассмотрение акта и в течение какого срока он должен оплатить).
и далее неплохо отдельно обговорить, как делается акт.
3. Акт о приеме выполненных работ составляется на основе соответствующих утвержденных смет с использованием сборника коэффициентов пересчета такого-то, с учетом договорного (конкурсного) коэффициента снижения стоимости.
21 года 2 мес. назад #1850 от Ксанка
Красиво получилось...
А если при подгонке к заданной сумме, на последующие месяцы придутся разные суммовые разницы и соответственно коэффициенты получатся другие.... Может как нибудь по проще, чтоб в договоре не прописывать....
21 года 2 мес. назад #1852 от Largebrain
Если у Вас субподрядчик реальный, то без согласования с ним никакая подгонка не возможна, и придется все-таки прописать условия изначально. Если же нет - этот единый коэффициент можно вычислить пост-фактум по завершении работ (и изготовить "субподрядные" акты).
21 года 2 мес. назад #1855 от Ксанка
Примного благодарна. :)
  • Anonymous аватар
21 года 1 мес. назад #2177 от Anonymous
Anonymous ответил в теме Подгонка сметы под заданную сумму
Учтем и в своей работе
