Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
15 года 3 мес. назад #23818 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста!
Когда исправят в Турбосметчике в расценках при выборе поправки - наименование примененного МДС пишется не полностью, т.е МДС37 пр.3 п.2. С юридической точки это неверно. Нет такого сокращения. Нужно писать полностью МДС 81-37.2004.
Не надо захламлять документ ненужными знаками. Главное, что каждый понимает, о чем речь - и на том спасибо!
15 года 3 мес. назад #23819 от alex-msk
почему в ГЭСН при введении объема в расценку, где указана единица измерения (например) 100 шт. программа автоматически не пересчитывает объем, т.е. материала взято 10 шт. - программа должна поставить в расценке 10/100=0,1
Есть такая возможность. Надо установить соответствующее событие и все будет :)
15 года 3 мес. назад #23820 от Александр Галковский
Александр Галковский ответил в теме Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
а меня наверно если бы заставили вводить данные без учета единиц измерения - первое время брак был бы наверняка
15 года 3 мес. назад #23868 от ГСГ
ГСГ ответил в теме Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
В новой версии есть возможность конструировать свою базу. В том числе, заводить ценники. А для ценника можно сделать плагин, который импортирует в него данные из экселя.
Займемся этим тоже после НГ.
НГ давно прошел! очень хотелось бы увидеть результат! А еще где почитать про создание своих баз! Помощь в этом пункте не работает(
(нет реакции при нажатии на кнопку помощь)
15 года 3 мес. назад #23871 от Василий
Василий ответил в теме Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
Когда в программе будет нормально функционировать поиск?!
15 года 3 мес. назад #23872 от Вера
Вера ответил в теме Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
а что не получается найти?
по поиску вопросов вроде не было
15 года 3 мес. назад #23874 от Василий
поиск плохо ищет по шифру и по контексту приходится искать вручную!
Причем такая ситуация может быть, что пользуясь поиском по контексту и вводя один и тот же запрос результаты поиска могут быть разными!
15 года 3 мес. назад #23875 от Турбо сметчик
Турбо сметчик ответил в теме Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
Проверьте настройки поиска: нажмите Поиск на панели инструментов, выберите Найти по контексту. Проверьте, чтобы не стояли галочки "Инверсия", "Искать с начала слов", "Искать слова целиком" (при отсутствии необходимости искать с данными условиями). На закладке Поиск по шифру так же проверьте, чтобы не было галочки "Полное совпадение".
С поиском проблем никаких нет. Важно помнить, что настройки в окне поиска переносятся в Быстрый поиск с панели инструментов.
Так же не забывайте: производить поиск следует, вводя только корневые части слов, разделяя их символом *.
Такого быть не может при одинаковых условиях поиска.
15 года 2 мес. назад #23879 от SeLeg
SeLeg ответил в теме Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
Важно, что если показаны на экране и смета и источники, активно должно быть окно источников.
15 года 2 мес. назад #23881 от ГСГ
подскажите пожалуйста!в 5.10.1 стало происходить автосохранение(при печати в Excel), где можно это отменить?
15 года 2 мес. назад #23882 от Турбо сметчик
Отменить эту функцию нельзя, так как теперь экспорт в Excel происходит иным, независимым способом.
Но в этом есть очень значимые плюсы:
-- процесс экспорта стал значительно быстрее;
-- документ, экспортированный в Excel, может быть открыт любой программой/приложением, поддерживающим формат .xls, в том числе "Open Office";
-- документ уже сохранен, т.е. не может быть "потерян" при сбое в работе компьютера.
15 года 2 мес. назад #23887 от ГСГ
надо совершенствовать эту функцию, хотя бы дать возможность менять место сохранения Excel документов. Ввести в название сохраненного файла пометку смета это или кс2, кс3.....
15 года 2 мес. назад #23916 от ГСГ
На вопрос ответят или ждем следующего НГ?
15 года 2 мес. назад #23919 от Kirych
Kirych ответил в теме Новая версия! Оставим же в этой теме свои пожелания!!!!!!!!!
Собсно, над предметом и работаем.
С экселем разберемся - добавим пару настроек.
Для "исправления" кратких ссылок на МДСы событие сделаем.
И еще куча всяких исправлений и доработок.
Все это выйдет в виде релиза через пару недель вместе с обновленной и переработанной справкой, содержащей описание всех новых функций.
15 года 2 мес. назад #23920 от Kirych
Зайдите на закладку "События" окна "Сервис/Параметры" и включите событие "Пересчет объема позиции при вводе в ячейке "Кол"с учетом множителя единицы измерения". Еще у этого события есть параметр, ограничивающий его работу.
