Мусор
17 года 11 мес. назад #16903 от Kirych
Kirych ответил в теме Мусор
Не совсем понятно.
Нужно что-то типа сметы, но вместо ценовых параметров выводить массу мусора с суммой в конце?
Нельзя ли примерчик какой-нибудь получить?
17 года 11 мес. назад #16908 от alex-msk
alex-msk ответил в теме Мусор
Не совсем понятно.
Мне кажется, что достаточно просто массы мусора - тассазать обоснование того, почему вывозится столько-то тонн мусора, а не больше или меньше.
17 года 11 мес. назад #16910 от Vis
Vis ответил в теме Мусор
Не совсем понятно.
______________
Примерчик:
Расчет массы мусора по акту № 646
Объект_______________________________________________________
№ Шифр и № Наименование Ед. Объем Расход ресурсов
п/п позиции работ и затрат изм. работ на ед. / всего
норматива
_____________________________________________________________
1.0 6.68-51-4 Разборка покрытий м3 0,006
МАССА МУСОРА т 2,4 14,232
4.0 6.61-51-4 Отбивка штукатупки м2 0,84
МАССА МУСОРА и т.д......
17 года 11 мес. назад #16912 от Vis
Ребята разработчики!
Конечно, я мало понимаю в стратегических линиях Турбосметчика, я просто им пользуюсь. Но вы ведь видели сметы и акты конкурентов, которые формирует, например, программа "Ресурсная смета"(в ней работают наши Заказчики и постоянно тыкают нас носом в наши сметы). Так в Ресурсной смете по каждой позиции последняя строка( в распечатанном виде) - масса мусора, пожалуйста, смотри. Нажимаешь кнопочку - формируется обобщенная "мусорная смета", сколько тонн по каждой позиции. Этот расчет прилагается к отдельной смете, состоящей из 2-х пунктов: 6.69-19-1 и 15.1-51-5 (погрузка... и перевозка на расстояние...).
В Турбосметчике же мусор можно увидеть только в "Полном" виде таблице, а распечатать??? Мне выписывать этот мусор на бумажечку, а потом делать вручную табличку и вписывать туда значения мусора по видам работ?
17 года 11 мес. назад #16913 от sw
sw ответил в теме Мусор
Чтобы распечатать мусор по всей смете, в начислениях вводим пустую строку (над НДС) и в ячкйке Итог пишем формулу: =sum(Имусор),
если надо после каждого раздела: =dsum(Имусор)
17 года 11 мес. назад #16915 от Vis
Уважаемый sw!
Спасибо за подсказку. Я знаю, что после манипуляций со вставкой строки =sum(Имусор) появляется как черт из табакерки сумма мусора в тоннах, например, "128, 56". Но сколько в этих 128 тоннах 560 кг мусора от демонтажа окон, а сколько от разборки кирпичной стены не понятно ни мне, ни заказчику. Я могу с элетронном виде посмотреть, выбрав вид "Полный", ну и что? Распечатать это я не могу. А Заказчик кроме общей цифры мусора, "взятой с потолка", как он скажет (и будет прав, где доказательства-расчеты?), ничего не увидит. Вот в чем вопрос...
17 года 11 мес. назад #16916 от Vis
Вот я создал 2 раздела, вставил над НДС =dsum(Имусор), никакого "по разделам" мусора нет, есть общая одна цифра в 13, 23 тонны, состоящая из 10,66 тонн 1-го раздела и 2, 57 тонны второго раздела. 10.66 + 2.57 = 13.23 , всё правильно. Как мне оформить документ, в котором бы по каждому виду демонтажа стояла цифра массы мусора, аналог кассового чека в гипермаркете. У каждого товара своя цена и в конце общая сумма. А так получается товар вроде перечислен, но без цены, но в конце стоит общая сумма. Нормально?
17 года 11 мес. назад #16917 от sw
Можно написать после наименования в самой расценке, напр. в скобках, или вставить пустую строку после расценки и в ней ввести массу мусора по позиции в ячейке Кол.
Но всё это ессно требует ручного труда.
Над НДС dsum(...) писать не надо, только =sum(...)
dsum пишется в строке начислений раздела, над Итого по разделу.
17 года 11 мес. назад #16918 от Vis
в 1 разделе может быть 100 позиций, а сумма мусора в 101-"мусорной" позиции все равно общая за раздел в графе "Кол". Это не выход. Не буду же я лепить разделы, состоящие из 1-й позиции, чтобы мусор соответствовал ей по объему...
Короче, программного решения нет. Я правильно понял?
17 года 11 мес. назад #16919 от Linguist
Linguist ответил в теме Мусор
Почему же нет. Сваяем!
Значит, из всего выше написанного вынес я следующее:
1. Нужна строчка с мусором по каждой расценке в самой смете (М)ТСН.
Можно сделать аналогично "развернутой" смете ФЕР: в ней есть параметр, который отвечает за вывод этой строчки для тех расценок, где масса мусора ненулевая. Vis, если у Вас есть ФЕР посмотрите, устроит ли такой вариант.
2. Нужна отдельная форма, наподобие дефектного акта, но со строками с мусором.
Правильно ли я понял?
ЗЫ:
DSUM теперь суммирует и в итоговых начислениях, так что от этого ничего не зависит.
17 года 11 мес. назад #16920 от Vis
Да! Лучше Вариант № 2! Типа Ресурсная ведость, но не по трудозатратам и механизмам, а по мусору, на каких видах работ получилось столько-то тонн мусора.
Наша строительная компания работает с Департаментом образования. А у них как у Заказчика - фишка такая, требуют для оплаты мусора кучу документов - копию договора с организацией, вывозящей этот мусор, копию талонов на мусор, лицензии, схемы проезда на полигон утилизации, а по сметам - смету, состоящую из 2-х пунктов (погрузка и перевозка) и к ней расчет мусора ( на каких работах сколько мусора). Это все сделано в сметных программах аналогичных Турбосметчику...
17 года 11 мес. назад #16921 от Linguist
Не вопрос. Как сделаю выложу на фтп и дам ссыль.
Кстати, предлагаемые варианты были не на выбор :wink:
Ну, раз первый не нужен, тогда отложим....
17 года 11 мес. назад #16922 от Vis
А лучше от жадности реализовать оба варианта! Турбосметчик должен быть лутше! :-) И тогда конкуренты убъю сибя ап смету...
17 года 11 мес. назад #16924 от Linguist
Я щас типа в отпуске, поэтому первый вариант по приезду.
17 года 11 мес. назад #16925 от Linguist
Результат лежит здесь . Распакуйте его в папку /PFM/.
Посмотрите и отреагируйте.
