точность как на экране
18 года 6 мес. назад #14456 от Kirych
Kirych ответил в теме точность как на экране
Попробовал поставить для ИПЗ максимальную точность - не спасает,
Имеется в виду, что и для итогов по элементам затрат должна быть такая же точность.
А если точность итогов до целого, тогда как?
Будет еще "хуже", разница будет выражаться в рублях, а не в копейках.
18 года 6 мес. назад #14457 от Orehov_A
Orehov_A ответил в теме точность как на экране
В том-то и дело, они написали замечание по сметам, что по МДС 35 согласно п.3.26 результаты вычислений построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей, и некоторые сметные значения, естественно, "не проходят" проверки. И категорично, заявили исправить все арифметические ошибки в сметах. Вот какая политика. Хочешь пройти проверку, исправляй вручную.
Премиум
18 года 6 мес. назад #14458 от Kirych
Ну, кстати, если точность иПЗ установить до целого, а точность итогов элементов затрат оставить до копеек, то вероятность получить погрешность в 1 рубль резко упадет :idea:
18 года 6 мес. назад #14459 от Orehov_A
Вы правы, я так и сделал, но при этом, возникают ошибки в итогах всего по смете с учетом накладных и прибыли , чтобы получить более менее результаты, которые они хотят увидеть, нужно результаты составляющих ПЗ оставить до копеек, итоги всего округлить до рублей, и итоги НР и СП округлить до рублей. И все равно нужно все проверять.
И потом, знаете в чем еще проблема, если мы берем 12-графку, там можно увидеть итог по материалам, но нет итогов по прибыли и накладным, в 11-графке, вообще нет итогов по материалам, но можно показать итоги по прибыли и накладным. Поэтому даже, если и объяснить, как нужно правильно проверять смету, в 11-графке - нет итогов по материалам, как составляющей затрат "Всего" по позиции.
Премиум
18 года 6 мес. назад #14464 от Kirych
В последней версии там есть возможность вывести итоги НР и СП. В параметрах формы посмотрите.
Да, уж, я всегда удивлялся, как можно что-то проверить по этой форме...
Можно, конечно, эту пресловутую "стоимость на единицу" рассчитывать обратным образом, делением итога на количество, но тогда, в отстутвие поправок, она будет отличаться от "книжной"...
Лучше всего использовать "развернутую" форму, она полностью отражает процесс расчета :idea:
18 года 6 мес. назад #14470 от Orehov_A
12-графка выводит только нормативы по НР и СП, но не результаты
Премиум
18 года 6 мес. назад #14475 от Kirych
В версии 5.8.0 для этой формы есть выбор:
- не печатать НР и СП;
- значения норм НР и СП;
- значения норм и суммы НР и СП.
